Весы DB-1H.150.R8232.DUAL неправильно взвешивают
mhc
14-05-2006 01:20
Производство фирмы САS Корея,при взвешивании показывает гараздо больший вес ,что может быть?
Markovich
14-05-2006 08:58
Какой весовой датчик стоит????
На чём собран этот чудный девайс???
Пробовал отколибровать?
Главное надо найти вход в сервисный режим и попытаться их откалибровать
Markovich
14-05-2006 16:27
Посмотри здесь обсуждалась похожая ситуация
http://monitor.espеc.ws/section8/topic66192.html
Макс_
14-05-2006 19:15
Возможно мех. повреждение датчика(уменьшилась жесткость). Проверь весом по нарастающей до максимума, засунув пленочку под защитный упор под датчиком - ее не должно зажать. Равномерны ли показания(пусть и неправильные)? Возможно калибранули на меньшем весе, тогда будут врать безбожно. Щелкни машинку - глянем, подумаем.
mhc
15-05-2006 13:19
Показания равномерны ,но значительно большие.Как войти в сервис я незнаю.
Макс_
15-05-2006 14:44
А дока на весы есть? Часто калибровка выполняется с клавиатуры либо через комп с сервисной прогой. Иногда прячут кнопку калибровки под кожух. Поищи мануал на сайте фирмы.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-05-2006 15:40
mhc, а в килограммах вес задан?
mhc
16-05-2006 08:32
Документов и инструкций на него нет.
Андрёй писал:
А как это проверить?
Макс_
16-05-2006 16:26
Это в чем вес выражается. Может они в фунтах измеряют улыбка. Бывают такие комбайны - все в одном. На дисплее что показывают?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-05-2006 21:25
Если нет на индикаторе указания кг, то поставь килограмовую гирю и посмотри показания. Переведи по таблице в фунты или еще что.
mhc
31-05-2006 01:48
Под крышкой индикатора овальное отверсие , в нём скрытый переключатель для калибровки ,пробовал включается ,а как калибровать незнаю.Вес задан килограммах .
Макс_
31-05-2006 07:37
Калибруются обычно на весе, близком к максимальному.
Markovich
31-05-2006 07:48
Макс
В таком варианте они и будут показывать вес БЛИЗКИЙ к максимальному весу.
Калибруются или max. весом или весом составляющим 50% или 30% от максимального.
Макс_
31-05-2006 09:27
Свои лабораторные весы я калибрую на 500г при 510г Мах. Потом через комп прописываю поправочный коэффициент для выравнивания характеристики датчика в центре на 250г. Надо подбирать вес и калибровать, чтобы показания и груз совпадали.
Markovich
31-05-2006 09:53
Надо калибровать повереными гирями это раз
Время между поверками не должно превышать год это два
Если весы стоят где то в торг точке налоговая очень хорошо отслеживает этот нюанс.
А для дома плюс минус трамвайная остановка всёравно в допуске
mhc
01-06-2006 23:54
Я имею введу как ,в какой последовательности и какие кнопки нажимать ,что должно высвечиваться?
Leda
Весы серии DB.
- Для того чтобы войти в режим калибровки необходимо переключить микропереключатель, который находиться на нижней части индикатора.
- Нажимая клавишу 0 дойти до надписи на индикаторе END.
- Нажать клавишу ON/OFF, после чего на дисплее высветиться надпись ULOUD
- Нажать клавишу ON/OFF, после чего на дисплее высветиться надпись LOUD
- Устанавливается соответствующий вес по НПВ и нажимаем клавишу ON/OFF.
- Микропереключатель возвращаем в исходное положение.
Калибровка окончена.
Войти в режим калибровки и установить следующие параметры: 1-81;2-3А;3-40;4-02; для 150 кг.
1-81; 2-39; 3-40 ; 4-02 для 60 кг. (двух диапазонные)
Список форумов » Другая аппаратура » Весы DB-1H.150.R8232.DUAL неправильно взвешивают
  • Электронные весы DS-700
  • весы ACS-30 микропроцессор
  • Весы BIZEBRA NEC 7527A
  • Весы (DZC 5-1 на печатной плате) - out2
  • Весы BORK SC EFG3415 отключаются
