Dazed V-63 невключается. дефект в схеме питания
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
ariecden
При долгой работе(прослушивании музона) от зарядки он выключился и включался через раз, при этом на экране либо было пусто(только подсветка-в слепую файлы запускались), либо с нечетким изображением(не все строки). Похоже сгорела(или почти) микруха(СМД-код 34BA) R1223N. В даташите http://www.htmldatasheet.ru/pdf/ricoh/r1223n332ftr.pdf я не совсем понял что она делает(вроде преобразователь напряжения или чонидь ещё). Вот фото плэера http://ipicture.ru/uploads/080404/2655/m5JVqr2NLR.jpg и http://ipicture.ru/uploads/080405/2655/79Dz8QUQR7.jpg .При "обходе" микрухи по разным ножкам( при этом она так же продолжает греться) звук идёт по одному из каналов, но никак не хочет в два стразу. И + к этому греется проц ATL2093H. Вопросы: что с этим делать? улыбка Чем можно заменить эту микруху? Как в "народе" завётся эта микруха?
iwango27
21-09-2008 14:48
Принесли на ремонт аналогичный аппарат, лежал в скутере когда его мыли, попала вода просушили некоторое время были подобные траблы, потом умер, компом определяется как USB Device, мне почемуто кажется, что прошивка слетела. Ищу прошиву и прошивальщик.
Добавлено 21-09-2008 14:50
Да проц ATJ2093H.
ADS
26-09-2008 15:24
"Софт для плееров ревизии B с серийными номерами V63xxxx1206xxx rev.B (плееры выпускались в 2006 году и сейчас уже не выпускаются) (RevB_SN_V63xxxx1206xxx)_2007-01-23_firmware.rar
Софт для плееров ревизии B с серийными номерами V63B07xxxxxxxxx rev.B(Начиная с номера V63B0701xxxxxxx и далее. Плееры выпускаются, начиная с января 2007 года) DaZed_V63_(RevB_SN_V63B07xxxxxxxxx)_2007-01-23_firmware.rar"
Что именно надо?
biZZobraZZnik
26-09-2008 17:54
А мож там у него ревизия А??? Насколько я помню, на русском сайте DaZeD все прошивки есть. [ www.dazed.ru ] И ваще, не влом было сообщение писать, когда всё элементарно, в два щелчка мышкой, можно найти при помощи Яндекса или Гугла.
iwango27
08-10-2008 17:24
Серийник V63B07042GB0148 на плате- ZX- 923*- TLS V2.0 2007.03.27.
iwango27
21-11-2008 19:35
Кто нибудь еще сталкивался с такими USB Device-ами, прошивальщик его не видит...
biZZobraZZnik
23-11-2008 13:56
Покупаешь ХОРОШИЙ кабель mini-USB. Устанавливаешь на компьютер WinXP SP2 (SP3).
1. Разбираешь плеер.
2. Выключаешь его, замыкаешь иголкой 2 вывода на NAND-чипе (любые из 8, указанных на рисунке), и, не размыкая контакты, подключаешь плеер к заднему (обязательно!) USB-порту компьютера, после этого компьютер попросит ADFU драйвер. (В твоём случае, при этом, может потребоваться подключать плеер к РАЗНЫМ USB-портам.)
3. Для установки драйвера, сначала необходимо установить программу "MP3 Player Utilities 4.xx" (есть на CD-диске от плеера). После установки "MP3 Player Utilities 4.xx" драйвер можно будет найти по-умолчанию в папке [C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.xx\RDiskUpdate\driver\AdfuUpdate.inf]. Этот драйвер работает ТОЛЬКО под WindowsXP.
4. Далее, запускаешь программу "MP3 Player Upgrade Tool" [Меню "Пуск" -> "Программы" -> "MP3 Player Utilities 4.xx" -> "MP3 Player Upgrade Tool"] В программе указываешь путь к прошивке. Прошивка - это *.bin-файл (или *.fw-файл) размером ~7-10Mb. (Также, в случае глюков, пробуй пользоваться разными версиями "MP3 Player Utilities X.xx".)
5. Шьёшь плеер, затем обязательно форматируешь его диск прогой "MP3 Player Disk Manager". [Меню "Пуск" -> "Программы" -> "MP3 Player Utilities 4.xx" -> "MP3 Player Disk Manager"].
Пробуй все три прошивки от этой модели по-очереди. Cам плеер будет работать со всеми, но его дисплей только с одной из них.
iwango27
26-11-2008 23:07
Спасибо! Но видимо дело еще в чем то, проделал все, но как он был Device так и остался.
biZZobraZZnik
28-11-2008 13:35
А ты к разным портам подключал? А то знаешь ли WinXpюшка тупит иногда.... Кстати, звук при подключении устройства двойной??? Типа, динь-динь? Если да, то попробуй на другом компе, советую... Был случай, когда на моём компе один плеер ваще определяться не хотел, я думал всё, хана ему (кстати, аналог твоего Dazed V-63, только НоНэйм), в другой комп воткнул, а он заработал... Если и это не поможет, то ищи что отгнило в нём от воды. В принципе, конструкция в нем дубовая, найти не сложно будет, маловероятно, что например, проц сдох, скорее дорожка отгнила. Это, конечно, имеет смысл делать только для себя и то, если памяти в плеере 2гига или больше. Всё-таки сменный аккумулятор - это очень удобно.
iwango27
14-12-2008 16:53
Кое что нашел под "микроскопом", просто раньше не обращял внимания- на плате приемника (TEA5767) резистор и кондер обьявили междусобойчик по саже, все почистил, но результат тот же, а если ету платку вообще удалить (в нашем ауле все равно слушать нечего)?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Dazed V-63 невключается. дефект в схеме питания
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • mp3 плеер DaZed V-75 неоднозначная проблема
  • Разыскивается прошивка на DaZed V-63 rev:B s/n:V63B07******
  • MP3 плеер DaZed V-73 после прошивки не вкл. и не видит комп
  • MP3 плеер DaZed g10 не видит комп, не ставится прошивка
  • MP-3 Digital невключается
