CrazyRabbit Участник Сообщения: 40
Родной схемы нет схемотехника близка Daewoo CMC-1427. Повышающий чоппер на UC3842, IRF630A.
HOT BU2520 - холдный на 1024x768@60, 800x600@75. При 640x480 с любой кадр. част. перегревается моментально. На плате отсутствуют два ключа S-кореккции на IRF изначально с завода. При перегреве в центре экрана открывается вертикальная полоса черная полоса. Дальше остается быстро выключить, иначе HOT сгорит.
Напряжения с чоппера завышенные ( +140-160в), но размер и яркость при этом нормальные. Если принудительно снизить напряжение до (+70-100) и то, и другое уменьшается.
Вопросы: это FBT или что другое.
Вообще кто-нибудь с таким эффектом встречался.
В SVGA, XGA работает абсолютно нормально. |
rezident Участник Сообщения: 50
CrazyRabbit, электролит фильтрующий +B заменой проверяли? Что твориться с ИОХ при минимальной строчной частоте? ИМХО там доп. ИОХ возникает, а возможные причины в недостаточном тока базы HOT (электролит в раскачке высох), либо проходной (некоммутируемый, типа 1uFx250V) конденсатор в СР потерял емкость. |
Литы на выходе чоппера менял, там их два 100х200в и после доп. фильт. дросселя 47х200в. Повышающий дроссель перематывал. В базовой HOT литик тоже менял, увеличивал емкость. Номиналом базового резистора играл (22-100ом, убрал вообще)Некоммутируемый S-конд. (0.84u 200v) заменял. Проверял всю обвязку UC3842. Драйвер HOTа: менял транзитор, установил (выкущенный с завода) лит в питании (+18в) драйвера.
С отключеным HOT импульсы (его базовой цепи) - чистые, а вот дальше интересно:
С подключенным HOT (базовая цепь) импульсы пилы на тыльной части имеют две небольшие подзвонки, которые одновременно смещаются вверх или вниз при регулировке H-SIZE с панели. Геометрических искажений экрана нет.
Так вот в VGA, при попытке увеличить размер горизонтали, одна из них вьезжает на пик пилы, и далее происходит визуальный эффект разрыва экрана с лавинообразным летальным перегревом транзистора.
Удалось несколько затормозить процесс развития установив 640х480@85Hz(43.2KHz, ранее при 31,5KHz все происходило мгновенно). Но и при этом рефреше температура не позволяет протянуть HOTу более минуты.
ИМХО все-таки межвитковое первички FBT т.к. изначально завышенно +B для этого типа мониторов, где ОС чоппера с одной из вторичек FBT (около 25-30v).
rezident, В каких местах померять ИОХ чтоб было понятней описать.
могу добавить кусок прорисованной схемы (только надо посмотреть как это здесь делается! В редактировании?)
ИОХ наблюдают на коллекторе HOT (Q702). Я бы Вам рекомендовал проверить заменой C715 про который я говорил ранее | rezident писал: | | проходной (некоммутируемый, типа 1uFx250V) | Кстати, что за странный у него номинал? Это Вы измерили или на нем так написано? И вообще неплохо бы проверить все конденсаторы в СР - C703, C704, C716. И главное C702. |
Млин, как бы удалить второй рисунок, связь обрывалась , думал первый не ушел.
Номинал проходного деств. около 0.78u (точнее 0.768u) ставил на пробу 0.84u. А вообще все что прорисовано проверено заменой, кроме ОС и FBT. Ну ОС так себя не ведет. Да, L701 не проверял, хотя маловероятно. Померяю между C715 - L701, L701 - ОСку сначала. |
Если кому такой металлолом попадется. В этой модификации (1438SD2) режим 640x480 не поддерживается. Потому полевые ключи и отсутствуют на плате. А так, я его уже давно переделал в нормальный вариант. Кажись по сих пор работает. |
Леха Гость 80.250.*.*
нарооод кто нибуть короче проблема при смене частоты "моргания" сбиваются настройки (размер, положение по вертикали, горизонтали)
у кого такая трабла была мож кто нает. Монитор тока взял. В тонкостях не разбираюсь, а подсказать некому.
все бы ничего, тока ставишь 1024 на 768 и экран до нормального размера не сжимается. Помогите плз |
