DAYTEK DT-501, завис после неудачного апгрейда.
Список форумов » DVD
Rottor
29-11-2005 17:07
Нечто из DVD по названию DAYTEK, модель DT-501, после неудачного апгрейда зависло.
МT1389FЕ
У кого есть, помогите прошивкой, на ЭТУ модель?!
AVICom
29-11-2005 21:23
Rottor, Выложи фото ахрегата (без верхней крыжки) и ПДУ
Фото основной платы, может сей прибор имеет близких родственников
в других "брэндах" улыбка
Rottor
29-11-2005 21:41
avicom,
Попробую с телефона - похоже на "ксоровские" платы.
Еще до конца не разобрался но судя по предварительному диагнозу он "приехал" - нет обмена по шинам с EEPROM...
KVI
29-11-2005 22:11
Не уверен точно, но мне кажется, что обмен с 24 будет только после того как проц загрузит в себя программу из флэшь.
А если та убита(программа), то процу и незачем к еепром обращаться (вернее команды такой ему не поступает)
Rottor
29-11-2005 22:25
KVI,
Может быть.
Но обычно грузится хоть частично (какая нибудь), или считывается программа по Rx, Tx.
А тут висит глухо - никакого общения с программатором по бекапу и апгрейду.
Даже не горит красный диод оптовыхода, а процессор холодный при наличии питания.
killertv
29-11-2005 22:58
Если затерт флэш то проц не греется так что не обращяй внимание,обмена по шинам тоже не будет только высокий уровень.
Rottor
29-11-2005 23:05
killertv,
Как не обращать внимание если ничего не считывается и не пишется?
По шинам чисто, с тракера импульсы проходят.
На что тогда обратить внимание - аппарат то мертывый?
killertv
29-11-2005 23:12
Если сброс,генерация ,обмен с флэшом есть то проц живой ,а на Rx Tx что ?
Rottor
30-11-2005 09:34
killertv,
- Я же писал - нет обмена (высокий уровень как и положенно).
Кварц в норме а с сбросом что могло случиться после абгрейда...
- В общем меня интересует тема чисто теоретически, можно ли как то столкнуть его с мертвой точки. и целесообразность подобных действий?
Запись флеш на программаторе в мои планы не входит.
vetall
Разведчик
30-11-2005 10:33
Rottor писал:
Единственное спасение в этом случает...
И действенное.
Схемотехника на МТ1389 бывает разная.
В некоторых читает-пишет шнурком без проблем, в некоторых, на нескольких процентах зависает - процессор отрубается сам. В таких случаях есть специфичные рекомендации.
Ну, короче, занисаться аппаратом нужно, если это "нечто" этого заслуживает
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Ast
01-12-2005 10:58
Вот в инете нашёл, пробуй.
  Daytek501_Firmware_05.00.02.02.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 154 раз(а)
  Daytek501_Firmware_05.00.02.02.part2.rar  287,53 КБ  Скачано: 151 раз(а)
Rottor
01-12-2005 12:15
Ast,
Спасибо!
Вряд ли это поможет, но попробую.
Два куска в файл почему то не складываются, попробуй полностью почтой, или через файлообменник
http://www.webfile.ru/
vetall
Разведчик
01-12-2005 14:05
Складываются нормально, винрар последний, когда спросит 2 файл, укажи вручную на следующий и все ок.
Rottor
01-12-2005 17:06
Ast, vetall,
Спасибо все сложилось, просто я пытался открыть файл в Мтк...
Список форумов » DVD » DAYTEK DT-501, завис после неудачного апгрейда.
  • Shinco DVP-358. Заглох после неудачного BACKUP
  • Д.К. Elenberg HT-115 не включается после апгрейда.
  • Mustek R580M умер после апгрейда
  • BBK DV963SM проблема после апгрейда фирмвари. Клавиша "
  • DVD - способы апгрейда
