Виктор67 Участник Сообщения: 73
привет всем !!
на днях на диске С как-бы исчезло около 2 гигов...
при этом в папке C:\Documents and Settings\виктор показывает
объем 2,9 гига, а все внутри по отдельности не весит и одного....
и появился файл с разрешением .dat...
может кто прояснит что случилось.
заранее благодарю |
Michael666 анархист Сообщения: 2470
Виктор67, а что пропало и чем это открывалось , до пропадания ? |
нет, инфа не пропала, кудато исчезло почти 2 гига памяти |
Въехал Скорее всего временный файл , какой либо программы с которой работал , переименуй , смени расширение и перенеси куда нибудь - если ничего не изменится - сноси , у меня такое появлялось после детей , когда из игрушки какой то выходили некорректно . По объёму похоже на какой-то backup или видеофайл . |
каприкорнус Участник Сообщения: 1170
Виктор67,
1. Содержимое смотрел с включенной опцией "показывать скрытые и системные файлы" ?
2. В каком месте обнаружил файл .dat ?
3. Если операционка XP то в корне могут лежать увесистые файлы hiberfil.sys и pagefile.sys. |
| Michael666 писал: | Въехал Скорее всего временный файл , какой либо программы с которой работал , переименуй , смени расширение и перенеси куда нибудь - если ничего не изменится - сноси , у меня такое появлялось после детей , когда из игрушки какой то выходили некорректно . По объёму похоже на какой-то backup или видеофайл . |
да согласен что временное, но не переименовать, ни удалить----пишет что занят приложением...
Добавлено 11-03-2007 18:42
| каприкорнус писал: | Виктор67,
1. да
2. C:\Documents and Settings\виктор
3. вечный вопрос, что делать??? как их удвлить, и найти
Добавлено 11-03-2007 18:44
назвался он---- ntuser.dat |
Если удалить файл из под винды не удается, то гружусь с загрузочного диска с Акронисом и переименовываю файл, потм уж под виндой хлопаю его.
Последний раз Фотошоп на 2 гига файло неудаляемый соорудил, только так и удалил. |
сказать честно, я не так продвинут....... к сожалению
Добавлено 11-03-2007 18:51
каприкорнус,
мож подробнее чуть-чуть |
а чтож ворует драгоценные метры ???
Добавлено 11-03-2007 19:03
знач ит не он, а вот как временные выследить ? |
Ты для начала скажи - этот файл нормального размера ?
Если да то поставь какой нибудь файловый мэнеджер типа "Windows Commander" для удобства, в настройках поставь "показывать скрытые и системные файлы" и прошвырнись по папочкам. Пробелом измеряет объем папки. |
этот файл 3, 5 метра, мало.
попробую менеджером, кроме указанного, это может быть--FAR Manager 1.7 ? |
Да хоть чем - лишь бы скрытые файлы смотрел. |
пошел смотреть....
Добавлено 11-03-2007 20:07
все, нашел, оказывается там столько мусора---- почти 3 гига...
спасибо всем ))) |
Угу.
Особенно в "C:\Documents and Settings\USER NAME\Local Settings\temp  |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 339
Вот прикольно, только сейчас тему заметил . Название-то какое Шучу, вопрос, конечно, не в тему. Каждая программа обрабатывает свои DAT-файлы по-своему. Что это такое? DAT-файлы - это data-файлы, т.е. некие данные. Может хранится там что угодно, и базы данных, и обновления и что угодно, а также собственно специфические данные, пожатые определённым образом. Чтобы их открыть, нужно разбираться в низкоуровневом програмировании (под конкретный камень, я не волоку, так что помидорами не закидавыть). Но в Ассемблере разбираться обязательно. Но тут другая тема пошла :"C:\Documents and Settings\USER NAME\Local Settings\temp" - мусора там предостаточно (со временем)  |
Просто не все программы после инсталяции убирают за собой мусор оттуда.
Например установка Nero 7хх из однофайлового дистрибутива размером 350мб.
Содержимое распаковывается в эту папку и занимает объем более 1гб.
Если установка прошла нормально, то по окончании эти фалы автоматически удаляются.
Это касается многих программ. Но не всегда установка проходит удачно, а то и просто кривоватая програмка в которой повидимому не прописана уборка мусора, может и винда вносит свой вклад в это дело и со временем эти неудаленные файлы копятся там.
Результат один - мало места становится.  |
Я как-то проверял у одного чела, так там в "темпах" было около 6000 файлов общим весом около 4-х гигов Ctrl+A, а после Delete и комп зависал намертво. Пришлось удалять частями  |
Moshkin Участник Сообщения: 1915
Moshkin, классная прога . И что самое главное - "укомплектована" . Была ещё некая BeClean, не могу сказать об её полезности, но по скорости за ней ничему не угнаться. Находила мусор буквально за считанные секунды. |
Насчет скорости ... Я как-то и не задумывался . А куда спешить ?
re: есть же поговорка : тише едишь - ... |
прога хороша, спасибки !!!!
кстати аватар твой в калуге являеться рекламным лицом автосалона..... |
MVS Новичок Сообщения: 16
Для решения прблем с настройкой и чисткой винды использую WinTools.net Professional 2007 8.0.1 найти ее и скачать не проблема пользуйтесь поиском. Прога шикарная.
Добавлено 26-03-2007 23:44
Если нужно можно выложить на обменник. |
D.Watson Участник Сообщения: 496
Ещё CCleaner простенькая програмка - в обменник кинул . |
посмотрел, скачал, спасибки....  |
TVT Гость 89.106.*.*
Unlocker - Очистит практически любые файлы! Версия 1,85 вроде на данный момент. |
| TVT писал: | | Unlocker - Очистит практически любые файлы! Версия 1,85 вроде на данный момент. |
Вы что-то спутали ...
Unlocker 1.8.5 - Утилита для удаления файлов и папок, которые обычным способом удалить не удается, потому что вместо удаления системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он используется другим приложением.
После установки Unlocker эта проблема решается в пару кликов - достаточно всего лишь кликнуть правой кнопкой мышки по неподатливому файлу или папке да выбрать в появившемся меню пункт "Unlocker" |
