DALLAS DS1287, добраться до батарейки
hi-hi
25-11-2005 11:40
Кто-нибудь пробовал? внутри все залито компаундом, а батарейку сменить хочется Облизываюсь ...
Дымов Сергей
25-11-2005 11:47
А это и есть батарейка, схема переделки на обычную где-то болталась - нужно поискать
Димик
25-11-2005 12:03
По моему это контроллер с приклееной сверху батарейкой. Если срезать акуратно верх то можно увидеть микруху с тремя загнутыми ногами к которым подключена батарея.
hi-hi
25-11-2005 12:47
что это такое, я знаю, интересует как голливудская улыбка , или к каким ногам
процесс идет рёв в три ручья
Димик
25-11-2005 12:53
Пили ниже, там обычная микруха в DIP корпусе.
Дымов Сергей
25-11-2005 13:11
Посмотри http://dk.compulenta.ru/offline/2002/76/21014/
Память CMOS находится не в батарейке, она лишь подпитывается от нее. На компьютерах 80286 в основном применялась специальная микросхема, содержащая часы реального времени и CMOS-память под названием MC146818 (разработка компании Motorola), но некоторые платы оснащались вместо этой микросхемы и внешней батарейки специализированной гибридной сборкой под названием DS1287 (разработка компании Dallas Semiconductor), содержащей ту же самую микросхему от Motorola и литиевую батарейку в общем корпусе. Предполагалось, что по истечении срока службы необходимо заменять эту сборку целиком. Однако существует «радиолюбительский» вариант ремонта. Батарейное питание оригинальной микросхемы от Motorola подается через вывод 20, который отсутствует в сборке от Dallas. Но если расковырять пластмассу корпуса сборки в районе 20-го вывода, вы обнаружите проводник, который уходит вверх, туда, где расположена батарея. Этот проводник надо перерезать, и к нижней его части припаять провод от плюсового вывода любой литиевой батарейки-«таблетки» с напряжением 3 вольта. Минусовой вывод батареи необходимо подключить к «массе» системной платы.
hi-hi
25-11-2005 13:52
Дымов Сергей, классно
Раньше просто попадались далласы со съемной коробочкой, без заливки, "ODIN" и как-то не придавал значения, на какую ногу + идет. А я 24 как червь точу голливудская улыбка
Дымов Сергей
25-11-2005 13:58
Бывает ....
hi-hi
25-11-2005 14:30
Фотоотчет, спасибо всем!
A.T.Tappman
25-11-2005 15:22
А я башню у этой сборки спиливал, акуратно отковыривал старую батарею и ставил новую от мамки. Фактурно смотрелось улыбка
Максим_64
Гость 213.80.*.*
28-11-2005 17:41
hi-hi, улыбка характер у тебя экстремально нордический - пайка к литиевой "таблетке" - с ногами под пайку, что ли не нашел улыбка помираю со смеху!
Я ставил кроватку от битой матери - менять через 5-10 лет потомкам будет несравненно удобней улыбка Но боры - класс подмигивание!
Сам при "пилите, Шура, пилите.." ориентировался на следующую информацию - взять негде, а починить хотца улыбка
hi-hi
29-11-2005 10:23
Максим_64, это ноут, там не только кровать, раскладушку не поставишь голливудская улыбка прижилась на "моменте"
за батарейкой с выводами надо ехать, а такая в любой пивной 15р, пайка "японская" подшучивать, дразнить , перегрева нет
Максим_64
Гость 213.80.*.*
29-11-2005 12:46
hi-hi, Я тоже ноут P1 ремонтировал по этому далласу - в моём случае нашлось.
Японская технология пайки литиевых батареек строго засекречена? улыбка
Atknin
04-01-2006 19:54
У меня попадалась като просто подковернул крышку и все слетела не залитая... видать бакситка кончилась....
lee
04-01-2006 20:21
hi-hi, жестоко однако...
hi-hi
04-01-2006 20:53
lee, а кому легко голливудская улыбка
les_nik_178
17-12-2013 03:23
Опять попалась.
Добавлено 17-12-2013 10:33
Вот еще
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-12-2013 02:35
les_nik_178 писал:
Опять попалась.
les_nik_178, и кому это сейчас интересно? Плат с такими Далласами уже днём с огнём не сыщешь. А самое главное, они, как неуловимый Джо, нах никому уже не нужны. гы-гы
Rio444
Ну не скажите. Некрофилов хватает....
les_nik_178
27-12-2013 03:12
Генчик писал:
les_nik_178 писал:
Опять попалась.
У меня за год таких три штуки всплыло. Медаппаратура.
Два аппарата удалось списать и получить новые, а один пришлось восстанавливать. Новый больно дорого стоит.
Генчик
Гость 92.231.*.*
27-12-2013 03:28
les_nik_178, а в Китае новую заказать?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» DALLAS DS1287, добраться до батарейки
  • MB Asus P4V800-X нет папряжения с батарейки
