DAKON 24 UNICAL нет розжига
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Сергей//
03-04-2009 22:02
нет искры выходит в аварию S4565AF
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-04-2009 22:06
очень хорошо, а давление в системе какое?
Victor2909
03-04-2009 22:18
А что хоть работает опиши подробнее.
Сергей//
03-04-2009 22:18
давление в норме все датчики замкнуты идет характерный свист а искры нет
evgenij_slav
03-04-2009 22:24
Для начала можно попробовать электроды почистить и выставить правильное расстояние между ними, проверить провода и керамические изоляторы в которых электроды, а вообще можно и побольше инфы: сколько лет котлу, что проверялось и тд.
Victor2909
03-04-2009 22:24
Характерный свист чего газа или музыкальный?
AG33
03-04-2009 22:28
Сергей// писал:
характерный свист
как это? что свистит, транс, газ-клапан, хозяин? хорошо было бы описать проблему техническими терминами.
Сергей//
03-04-2009 22:29
зазор в норме керамика чистая месяц назад делал ревизию подозрение на автоматику розжига
Добавлено 03-04-2009 22:34
у этих котлов перед запуском начинается тихий писк или свист (в блоке розжига)наблюдение не за одним котлом!!
evgenij_slav
03-04-2009 22:36
Сергей// писал:
керамика чистая
Что значит чистая? если есть микротрещина, то разряд на корпус будет идти через неё. И всё-таки свистит-то что?
Добавлено 03-04-2009 21:40
Сергей// писал:
писк издаёт транс высоковольтный-это нормально.
Сергей//
03-04-2009 22:43
трещин нет в темноте пробоя не видно а свист не понятно от куда наверно у этих котлов прикол такой (это не один такой )
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-04-2009 22:46
evgenij_slav, у этих котлов изначально должен включится насос, без датчика давления насос не включится и ничего вопще не включится.
Вопщем вопрос: насос включается у котла? давление по манометру в системе может быть, но его не будет(зарос манометр) на этих котлах очень часто встречаю.
Ярошевский Андрей
03-04-2009 22:50
Подключи на столе S4565AF и разбирайся. Заодно и со свистом разберёшься- кто свистит и в какую дырку .
evgenij_slav
03-04-2009 22:50
КоВлИг писал:
Согласен. Автор спрашивал за искру-мыслями поделился.
Сергей//
03-04-2009 22:52
все датчики в норме насос работает идет попытка розжига и вкл блокировка
Добавлено 03-04-2009 22:56
А кто нибудь ремонтировал эти блоки S4565AF
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-04-2009 23:14
Сергей// значит снимаем S4565AF и ремонтируем улыбка у меня валяется 1 шт AF и DF поломаных, никак руки не доходят сделать и схемки нарисовать:) если хочешь могу помочь с данными при ремонте блока.
Ярошевский Андрей
03-04-2009 23:22
Сергей// писал:
Приходилось.
Сергей//
03-04-2009 23:23
КоВлИг буду рад помощи у меня есть еще одна проблемная S4565BF
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
03-04-2009 23:32
Сергей//, блока розжига BF у меня нету
Konstantin_18
03-04-2009 23:48
Сергей//, Если блок исправен, то ничего свистеть не должно.
Возможно, свист указывает на неправильную работу узла искрообразования.
karel 4
04-04-2009 18:00
Сергей// писал:
Скажи которая автоматика
HONEYWELL S 4565 AF 1007.1 или
HONEYWELL S 4565 AF1007.V01.1
батон
04-04-2009 23:21
Если свист то две причины. Коротыш или малое сопративление внешней цепи, коротыш внутри. Попробуй заведомо исправный транс.
andriasovk
Гость 85.172.*.*
26-04-2009 20:59
батон писал:
У этих котлов стоит блок управления фирмы Procond . Свистит именно он при модуляции пламени. Если нет розжига - смотрите блок розжига . Обычно в данном случае дохнет конденсатор 1 мкф x 250 В. Может сдохнуть динистор или LM339 на керамической платке.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » DAKON 24 UNICAL нет розжига
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • давление в котле Dakon Unical
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
  • Газовые котлы Dakon
  • Котел DAKON DUA 30 Нет циркуляции СО.
  • Dakon DUA B. Нужен мануал.
