Диктофон DaiNet RVR M1830,софтовая проблема.
Axxl
Гость 82.198.*.*
27-07-2006 11:10
Имеется аппарат DaiNet RVR M1830,проблема в следующем.После нормального функционирования была попытка записать mp3 файл в диктофон.Во время этого комп быстро потерял агрегат.После этого он при включении индицирует все символы на ЖК экране и не отключается никаким образом,кроме как вытаскивания аккума,на зарядку не реагирует никак. Подозрение на софт самого диктофона,кнопка Сброс не приводит к результатам.Причем при нажатии Play (при выключенном сабже) происходит то же самое,что и при включении.Кто-нибудь знает,как это лечиться?
BigIron
16-12-2007 14:28
Если я не ошибаюсь , с noname проблема была, есть и будет!
Походу кому-то либо не выгодно этим заниматься, либо всем влом.
Плейеры опять-же по ходу, выполнены на плис, и есть какие-то наработанные модули. Видимо у кого кривее полуилось - с тем и заморочнее. подчас этих noname контор - даже адреса в инструкции не совпадают с адресами поддержки.
У самого лежит целая куча, не знаю чего делать. Все экзотика типа DaiNet, к половине которых нет прошивки(или есть, но качаются с ошибкой - видимо на сайте повреждены).
Единственная надежда по ходу - изучить вот это: http://s1mp3.org/en/downloads_fw.php
Ну и по DaiNet-у есть на этом же форуме еще пара топиков(по поиску).
Список форумов » Другая аппаратура » Диктофон DaiNet RVR M1830,софтовая проблема.
  • Диктофон SAMSUNG SVR-S820 не пишет
  • Проблема с DC/DC
  • Проблема с осцмллографом
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
  • В PS 1 проблема c KSM440
