Daikin RX71GV - назначение выводов двигателя вентилятора.
hitrof
05-01-2018 00:57
Доброго времени суток уважаемые. Очень интересует назначение выводов двигателя вентилятора M1F. Понятно, что двигатель постоянного тока на 380 вольт, питание подаётся на 4-7 выводы. Интересует назначение выводов: 1-2-3.
Предполагается использовать электродвигатель отдельно.
Заранее благодарю.
Blindy
05-01-2018 03:47
hitrof писал:
ИМХО, термозащита. Двухпозиционный термопереключатель. Обычно используется для индикации и подключения аварийного резерва.
KENT
06-01-2018 00:11
Blindy писал:
hitrof писал:
Ошибка. Нет
1-2-3
обр. связ./упр-е/+15В
Лучше продать и за эти деньги купить готовое что-то.
Blindy
06-01-2018 05:39
KENT, однако....
век живи - век учись... (с)
Blindy
06-01-2018 19:36
KENT писал:
KENT, подробнее можешь, если не трудно? Можно в личку. Любопытство не порок же ведь, да? улыбка
hitrof
06-01-2018 21:14
KENT писал:
Kent, я так понимаю: 1- обратная связь; 2- управление; 3 +15В. Конечно хотелось более подробно, лучше схематически если конечно это не великий секрет.
Oleg456
06-01-2018 21:32
Обычный инверторный вентилятор от кондёра с микросхемой внутри. 1-Выход импульсы FG контроль вращения. 2- Команда старт стоп. Высокий или низкий уровень с процессора управления. 3- +15 вольт питание логической части микросхемы управления (находится в вентеляторе). 4- Общий или земля. 7- + Питание силовой части микросхемы управления.
Blindy
06-01-2018 21:54
Oleg456, от оно че... Вообще про другой мотор подумал. Спасибо, просветил.
hitrof
07-01-2018 00:33
Oleg456, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Более чем исчерпывающий ответ!!! одобряю
KENT
09-01-2018 08:41
Oleg456 писал:
Верно.
Плавная регулировка от +1V до +5V
Oleg456
09-01-2018 11:39
Плавная регулировка конечно возможна и зависит от возможностей процессора. Я написал как по простому использовать этот мотор дома. Поставить делитель от 15 вольт и подавать на 2 ногу +5 вольт на пуск или сажать на землю для остановки. А можно поставить переменник и регулировать плавно. На переменник надо подать +5 вольт с делителя.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Daikin RX71GV - назначение выводов двигателя вентилятора.
  • Диагностическая программа для кондиционеров DAIKIN.
  • Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN RR100B8W1B - суровая загадка.
  • Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.
