Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
KENT
05-08-2017 08:51
DAIKIN FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B - 2 шт.
Были запитаны от сети 220V всю зиму, весной попытались включить с ПДУ.
Появилась ошибка U4 - нет связи между внутренним и внешним блоками кондиционера.
Стр. 98.
http://splitsystema48.ru/images/doc/Daikin/SiBE04-808_C_FTXS-G_tcm135- ...
Межблочные провода проверены:
замыкание, обрыв, утечка на изоляции проводов исключено.
В результате попали в ремонт два электронных бокса от внешних блоков двух кондиционеров RKS42G2V1B.
При подаче питания L/N на контакты 1,2 клеммной колодки внешнего блока:
-- светодиод мониторинга не светится.
-- выпрямительные мосты DB1, DB2, DB3 - обесточены.
На трех выпрямительных мостах отсутствует напряжение до тех пор,
пока кратковременно не подано питание на линию связи.
После этого включается блок питания на процессор, светодиод мониторинга начинает мигать.
Поведение обеих плат одинаковое.
См. схему RKS42G2V1B.
3 конт. клеммной колодки внешнего блока (линия связи) через нормально замкнутые контакты реле MR30 cоединяется с FU3 - предохранитель в цепи импульсного блока питания процессора.
http://savepic.net/9583879.png
Вывод.
Оба электронных бокса от внешних блоков исправны.
Reduction of power supply voltage
􀂄 Defective outdoor unit PCB
􀂄 Short circuit inside the fan motor winding
􀂄 Defective indoor unit PCB
􀂄 Disturbed power supply waveform
Проблема во внутреннем блоке:
необходимо:
- сбросить ошибку,
- проверить экономичный режим (energy saving operation),
- проверить элементы связи платы внутреннего блока.
Верно?
Аналогичная история с МЕ - нет связи после переподключения наружки.
MSZ-EF25VE2W / MUZ-EF25VEH.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17& ...
Андрей ремонт газ
Адреса согласованы, сколько внутрянок?
KENT
07-09-2017 21:59
Андрей ремонт газ писал:
Cпасибо за ответ.
1 внутрянка, 1 наружка.
Андрей ремонт газ
Автомат на внутренний блок отдельный? Если да, то попробуйте включить вначале его, а затем наружного
Oleg456
10-09-2017 00:38
Извините неужели вам интересны такие ответы. И вопросы типа сколько внутрянок. Ведь если включить сначало внутренний блок отдельно он сразу покажет ошибку нет связи если внешний без питания . Ведь если подали питание на внутрений блок он должен включить внешний а после показать ошибку если что то не так.
KENT
10-09-2017 11:47
Дефект устранился сам.
Со слов мастера-посредника.
Оба электронных бокса он вернул на место, все заработало.
Остается гадать, что было на самом деле. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.
  • Кондиционер DAIKIN RR100B8W1B - суровая загадка.
  • Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.
  • Кондиционер Panasonic CU-B43DBE8 на ПДУ F27 - нет связи.
