Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
KENT
15-10-2017 21:07
Выпуск - 2001г.
+10C <COOLING< +46C
Код ошибки U4.
Сгорел предохранитель.
Не светят светодиоды на плате инвертора внешнего блока - 2P063073-1.
Неисправность источника питания платы инвертора.
Пробой C3751, С1815, ZD1.
После замены C3751, С1815, ZD1.
Нет запуска ИИП.
Причина - межвитковое замыкание ТПИ
3EB74083-1
14P1ZTT5
Обмотка накачки замкнута R = 0.6 Ом (норма R = 4.6 Ом).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=620371
В плате инвертора VRV3 используется такой же каркас и сердечник трансформатора
DKK03
29U8ZTT1
Обмотка накачки норма R = 3.5 Ом.
Но вторичных обмоток меньше и другое расположение выводов.
Если не найдется ничего подходящего, прийдется перематывать.
Где еще используется ТПИ 3EB74083-1 - ?
Какой номинал и мощность стабилитрона ZD1 (5.6) - ?
Типичная история.
http://www.aircon.ru/forumOld/read.php?FID=18&TID=43449
Подбор ТПИ
http://www.eltech.spb.ru/news/silovie_transformatori_fwpte16_ot_ferriw ...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN RR100B8W1B - суровая загадка.
  • Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.
  • кондиционер honda код ошибки E4
  • кондиционер POLARIS код ошибки Е4
