Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.
KENT
20-02-2019 23:16
Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L,
предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.
Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
https://www.manualslib.com/manual/1158787/Daikin-Rxs-L.html?page=59
http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FDXS(FDXM)/2017/ ...
Аналогичная история
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/ftxsrks42g2v1b-oshibka-u4-net-svja ...
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=17&TID=450 ...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.
  • Диагностическая программа для кондиционеров DAIKIN.
  • Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN RR100B8W1B - суровая загадка.
  • Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.
