Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.
KENT
25-11-2016 22:22
Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы.
Пуско-наладка после затянувшегося на 2 года монтажа.
https://www.manualslib.com/manual/1057898/Daikin-Sky-Air-B-Series-R-41 ...
1 - Ошибка UF на ПДУ головы С.
2 - Ошибка UF появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть.
3 - Если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком С, то на ПДУ появляется ошибка U4 - обрыв связи.
4 - Если перекинуть провода на внешнем блоке от голов А, В, D на клеммник С, то ошибка UF перемещается на другую голову.
5 - Если перекинуть провода головы С на любую из колодок внешнего блока А, В, D , то ошибки UF на ПДУ головы С нет.
6 - Если не использовать клеммник С, оставить подключенными головы А, В, D ,
то ошибки UF нет, кондиционер в режиме COOL, HEAT работает нормально.
Замена ПДУ голов С и А местами дефект не переместила.
Под подозрением плата управления внешнего блока.
Ярлык с обратной стороны платы:
2P171491-8V
Состав платы управления внешнего блока:
PM1:
3EB10051-03B
Процессор:
4EB17534-5
M30302MAP-367FP
M15C 415AZOO
NVM:
RL76
4274W
Есть донор, очень похожая плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше).
PM1:
3EB10047-2F
Процессор:
4EB17524-11
M30302MAP-203FP
M16C 9A6AZOO
NVM:
RL76
9V37W
Прозвонкой элементов линии связи С в сравнении с A, B, D на плате внешнего блока дефект не обнаружен.
Есть ли смысл менять процессор?
IMHO
Проверить фазу/ноль на клеммнике С и осциллки на линии связи С в сравнении с A, B, D.
seva
07-12-2016 17:46
Подробно не изучал. Была похожая байда с Панасом 5-головым. Вобщем монтажники всё сделали правильно. Но в наружнике при сборке ещё на заводе были попутаны провода межблочной связи. И при включении 5-го внутряка он включался, но наружник подавал фреон в 4-й внутряк. И наоборот аналогично. У Панаса есть такая функция как wire check. При её выполнении наружник сам исправляет такие ошибки.
123vlad
08-12-2016 03:23
KENT писал:
Можно подробнее?
Oleg456
08-12-2016 17:58
В сервис мануале есть сноска NOTE1 а так плата управления внешнего блока.
Добавлено 08-12-2016 18:03
Добавлю поиск этой неисправности описан в сервис мануале на странице 156.
KENT
12-12-2016 21:37
Плату внутрянки соединял с каналами А, B, C, D наружки на столе.
Осцилки одинаковые - обмен данными между платами.
Приговор - прошивка.
Менять процы местами с донора нет смысла, т.к. они разные.
Менять модуль инвертора на донор нет смысла, т.к. это разные модели.
Задняя мысль.
Установить чистую память - восьминожка.
NVM:
RL76
4274W
Oleg456
14-12-2016 12:43
А что не сменить в холодильниках это помогает.
GVK
05-04-2017 23:22
КОД “UF”: НЕ ОПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ ХЛАДАГЕНТА,
НЕСООТВЕТСТВИЕ КОНФИГУРАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И ПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ УПРАВЛЕНИЯ. На дисплее пульта дистанционного управления: UF
Возможные причины:
• неверное подключение сигнальных кабелей, соединяющих наружный блок с адаптером внешнего управления наружным блоком • не проведена проверка правильности подключения соединительных линий • дефект печ.платы.
Добавлено 05-04-2017 22:24
Поиск неисправности. Внимание! Перед включением или отключением разъемов необходимо отключить электропитание, иначе возможен выход из строя электрических цепей. Примечание. Проверка может дать отрицательный результат в тех случаях, когда наружный блок не был включен заранее (не менее, чем за 12 часов) или когда все подключенные внутренние блоки не проработали не менее одного часа в режиме вентиляц
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.
  • Кондиционер DAIKIN FTXS/RKS42G2V1B ошибка U4 - нет связи.
  • SANYO SPW-X483G56 - кондиционер мульт авария P10.
  • Кондиционер DAIKIN RR100B8W1B - суровая загадка.
  • Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер sumec ошибка e6
