Кондиционер DAHATSU DHP-07 как снять крыльчатку?
StreamX
30-06-2019 12:31
Решил сделать своему кондиционеру DAHATSU DHP-07 профилактику, и промыть крыльчатку внутреннего блока, которая уже покрылась слоем грязи. Но как её снять, так и не понял. Винта, которым она крепится к оси мотора там я не обнаружил, снять вместе с мотором тоже нет возможности. Просто так тоже не снимается... Может кто поделится информацией, или сервис мануалом?
30-06-2019 15:02
Вариантов крепления беличьего колеса к валу всего два : 1 - винт снаружи и сбоку колеса , его сразу видно .
2 - винт внутри колеса , поворачиваешь колесо и ищешь широкий паз , напротив него как раз находится винт .
StreamX
30-06-2019 15:33
rammer писал:
Ну да, обычно я такое всегда и наблюдал. Но тут немного иначе. Внутри колеса нет ничего, вижу паз на валу, но винта нет. Казалось бы, вариант 1 самый верный, но там всё закрыто пластиком, и снять этот пластик возможности нет. На первом фото это видно. Пластиковая накладка крепится двумя саморезами, и ко второму саморезу просто никак не добраться....
Загадка...
Oleg456
30-06-2019 21:06
Вы же пользователь, поэтому для вас извините, там всё загадка, мастер, таких вопросов не задаёт. Поэтому вам лучше обратится в сервис, чтобы всё не испортить. Принцип это мое что хочу то и делаю, ваше дело, просто после вас ремонт будет стоит дороже только и всего. Успехов.
01-07-2019 00:30
StreamX писал:
Загадка...
Oleg456 писал:
раз один человек на заводе это всё прикрутил , то мастер без подсказок разберётся как и в какой последовательности всё это раскрутить ...
StreamX
01-07-2019 08:45
rammer писал:
StreamX писал:
Загадка...
Oleg456 писал:
Спасибо, рассмешили улыбка) А по существу то есть что сказать? Или специалисты сюда уже не заглядывают?
P.S.
Разбирается этот узел легко, но только когда внутренний блок не установлен на стене.
01-07-2019 20:22
StreamX писал:
rammer писал:
rammer писал:
Кино для непонятливых
StreamX
01-07-2019 23:11
То, что ты показал стрелочкой, это один из саморезов, которые держат пластиковую крышку. Он тут откручен у меня. Второй обычной отвёрткой не открутить, нужно будет попробовать гибким удлинителем. За кино спасибо, я именно так и думал, но думал мало ли, вдруг тут как то иначе. Обычно винты встречал только внутри самой крыльчатки улыбка
rudvik
03-07-2019 21:31
'А повесить карман из полиэтиллена в низу блока и промыть керхером на малом распылении не пробовал как делают профи, на крайний случай парогенератором.Зачем все усложнять.
StreamX
03-07-2019 21:36
rudvik писал:
То есть, купить кёрхер это не усложнение? ...
P.S
тема закрыта, вопрос решён.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Кондиционер DAHATSU DHP-07 как снять крыльчатку?
  • Кондиционер
  • Кондиционер BEKO BKH-240
  • кондиционер LG C12LHR шим
  • Кондиционер GREE
  • Кондиционер. Какой?
