Petru Новичок Сообщения: 24
При загрузке появляется "LOAD" в течении около 2 мин.диск крутится то медленно, то быстро и потом пишет "no disc".Лазер и двигатель исправны.Подозрение на прошивку,но не знаю чем залить другую.В списке MTKTool-a такой флэшки нет.CPU:MT 1379AE.FLASH:R27V802F-0A01N.Помогите пожалуйста решить проблему.Заранее благодарен. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 506
Petru, DAEWWO-что за бренд? По составу-это почти антиквариат-пора утилизировать Владельцу дорог, как память? Прошивкой нечтение дисков не лечится. По симптомам-полумертвый pick-up  |
vpotapov Участник Сообщения: 311
Petru, с чего ты решил, что лазер живой? И еще шлейф замени! В прошивки не лезь!  |
Лазер проверил заменой.С прошивкой повременю,но все таки хотелось бы знать,в случае необходимости чем можно залить другую.Спасибо. |
ds-fear Участник Сообщения: 163
IVS Участник Сообщения: 426
| Petru писал: | | .В списке MTKTool-a такой флэшки нет. |
Если уж так хочешь разобраться в прошивании,нужно внимательно читать,а не верхушки хватать:
MtkCom - хорошая программа. В ini-файле каких только флешек не прописано, кажется, все есть.
А если вдруг нет, то можно добавить.
Если же кому-то удобнее MtkTool, но она не может опознать Flash, с ней тоже можно поработать.
Для этого следует узнать из Datasheet имеющейся микросхемы ее ID, точнее Manufacturer ID и Devise ID.
Например, для EN29LV160DB - 4A и 49.
Далее открываем WinHex-ом mtktool.exe, ищем "LV160"- любой чип подобного объема. Внимательно смотрим, где указаны ID и длина.
Затем вместо данных любого ненужного чипа подставляем свои ID, длину и название.
Сохраняем файл.
Кому непонятно - вот ScreenShot:
MtkToolPatch.rar 93,03 КБ Скачано: 1400 раз(а)
Это все здесь:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ...
А так послушай что выше советуют
| Petru писал: | | Лазер проверил заменой. |
А как на счет брака?  |
Спасибо за совет.Попробую. |
Petru, а шлейф все-таки менял (именно заменить, а не прозвонить)!? |
Шлейф пока не менял.После замены о результатах напишу. |
Petru, а самое главное с чего нужно начинать ремонт ДВД это с провеки двигателей (сопротивление 8-12 ом, не меньше и не больше)! |
Шлейф целый(заменил),двигатель рабочий(сопротивление 8 ом).Дайте дельный совет,что делать дальше и где найти Datasheet на flash:R27V802F-0A0TN.Буду очень признателен. |
Petru Да далась Вам эта прошивка-дело скорее всего не в ней
почитайте по форуму причин очень много и нужно все перемерить прежде чем прошивать.
ну а если так хочеться даташит я прилагаю,но гуглем надо учиться работать,надо
flash.rar 129,29 КБ Скачано: 29 раз(а)
Petru, в целом попадалось много DVD daewoo с такими симптомами, помогала тотальная пропайка "области" процессора и озу (а также межслойные переходы, "пистоны"), флешка не причем!  |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 174
выставь столик по высоте и буде тебе щастье. |
