Daewoo21Q2M срывается строчная синхронизация.
Список форумов » Телевизоры
Владимир Сергеевич
Гость 84.42.*.*
09-11-2004 19:21
При переключении каналов (через неработающий! т.е ,видимо, при отсутствии синхро)
срывается строчная синхронизация. Появляется только при повторном включении.
Картинка прекрасная и до очередного переключения чрезвычайно устойчивая
Устойчива она и при переключении между работающими каналами.
Неужели перешивать память? (крутить-то там нечего!0
Влад.
Рetrovich1
НовичЁк
09-11-2004 22:35
АПЧиФ или кварц не мешало бы посмотреть
Сергей_Ко
09-11-2004 22:58
Было аналогичное на шасси 11АК-19Pro, (TDA8842), пришлось подбирать прошивку.
У меня, правда, мануала тогда не было, а можно было бы попробовать опции попереключать...
bbf
09-11-2004 23:07
Ставиш чистую память шьет сам после этого входиш в сервис выставляеш версию тюнера dw иесли есть необходимость подстраиваеш ару.
Рустам
Гость 83.69.*.*
10-11-2004 05:06
Интересно, а какое шасси? Если СР375 - то это не так просто войти в сервис.
ФАРТ
10-11-2004 06:19
Должно помочь
  daewoo.rar  3,48 КБ  Скачано: 136 раз(а)
Andrew
10-11-2004 07:56
Один к одному проблема на Горизонт-655 построенном на TDA8362, считаю что виноват контур ПЧ. В моем случае обмотка контура (при падении телека) коротнула на сердечник, а тот в свою очередь на заземленный колпачок, в итоге нет изображения и звука. Колпачок изолировал (сердечник нет возможности, слишком мелко) все заработало, но появилась вышеописанная проблема (срыв синхронизации после переключения на канал с отсутствующим сигналом). Так я думаю что контур надо менять, пока не нашел.
ФАРТ
10-11-2004 09:08
Andrew, Тебе бы в другую тему- смени кварц 4,43. А контур не обязательно менять- сними экран, виток скотча и обратно.
Andrew
10-11-2004 11:21
С контуром так и сделал, а про кварц как-то не допер, спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Daewoo21Q2M срывается строчная синхронизация.
  • THOMSON 220- срывается синхронизация
  • Sharp 32JF76E chassis GA200 срывается синхронизация
  • ROLSEN C2990 Plat, пропадает строчная синхронизация
  • Телевизор Toshiba 2835 DD срывается настройка
  • Toshiba 29CZ8URB срывается настройка на канал
