DAEWOO XG-332 проблемы с лазером
пастух
12-10-2008 09:41
Поступил апарат с проблемой плохо читает диски.При детальной проверке выяснилось что СД читает очень долго( мин 5 ) и постоянно теряет трек ,а МР 3 быстрее через минуту но переход между треками 10 сек и только до 26 трека.Я думаю что виноват сам лазер но пока нет подходящего чтоб заменить
Paganel
12-10-2008 11:53
пастух писал:
Правильно думаешь. Хотя, нелишне посмотреть на диск. Было несколько аппаратов с аварийных авто с погнутым валом SP двигателя. Биения краёв диска более 1 мм (на хорошем CD) - не нормальны.
valek
12-10-2008 16:00
Paganel, ты конечно извини Нет ,но наверное к тебе обращалась вдова владельца погнутого SP двигателя помираю со смеху! .
pavel-pervomaysk
12-10-2008 17:19
valek, Намек понятен ! А по теме : чего тут смешного ? Все так и бывает , вал согнуть тяжело , но ума много не нада , насадки пластиковые - на раз-два сгибаются . Потом куча вопросов .
valek
12-10-2008 21:26
Приношу свои извинения ,надеюсь чуство юмора никого не покинуло улыбка ,просто вспомнил случай ,как то я заменил SP мотор (cопротивлением 2 ома ) в муз.центре Panasonic и после этого случайно ударил привод об соседнее препядствие и лазер умер навсегда,после этого ремонт прошел удачно ,а желание неосторожно перемещаться пропало.
Гуга
12-10-2008 21:51
Тоже в таких случаях первым делом меняю SP- мотор и обычно в нём проблема и бывает.
пастух
13-10-2008 20:33
SP- мотор менял изменений никаких всетаки это лазер.SOH-AD3 аместо него какой еще можно подставить
DmitriB
13-10-2008 20:51
Можно KSS-213,но скорее всего с механикой.
pashadiatex
14-10-2008 11:54
"SOH-AD3 аместо него какой еще можно подставить" - SOH-AD5F стопудово подойдет.
пастух
17-10-2008 07:10
Спасибо всем ,достал "SOH-AD3 поставил -полет нормальный ,только пришлось помучится с высотой столика.
tax
18-10-2008 10:49
KSS-213 лучше не ставить - у него подвес линзы тяжелее - я ставил работает, но сбивается от любого прикосновения.
Список форумов » Аудиоаппаратура » DAEWOO XG-332 проблемы с лазером
  • ACD Clarion DRB4475R Проблемы с лазером
  • Муз центр JVC RV B550 проблемы с лазером.
  • Центр DAEWOO XG-332 Проблемы с CD
  • CD JVS 99 Проблема с лазером
  • помогите с лазером М/Ц JVC ca-s300
