PVV.61 Предупреждений: -10
DAEWOO TDY-21G1R шасси CP-520 проц TDA12021H1/N1F01
тюнер TEQE2-D15A
Пришёл с дефектом не выходит из деж. реж.- мигает LED зелёным-красным. Похоже стоит в замке. ДУ нет.
С чистой или прошитой памятью от другой версии заводится , проходит настройку . Появляется картинка в цвете и звук настраиваются только 3-4 канала и те современем уходят. Похоже на АПЧГ. Вход в сервис как у JVC, но не знаю какие опции отвечают за АПЧГ и тюнер. Или как снять замок ? Какие опции для этой модели? Есть ДУ от JVC и ONIDA но у них некоторые кнопки не совпадают. |
Стержик Участник Сообщения: 160
PVV.61, вопросов задал много, но тему до конца не оформил: состав? шасси? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3646
PVV.61, а ты на чистой поставь замок. И отмени его потом в старой.
Можно и проще...  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
а универсальных уже нет(мак2000)?
Добавлено 08-05-2008 09:30
| Цитата: | | Похоже стоит в замке. | нужно быть уверенным на все 100%. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
| PVV.61 писал: | | Вход в сервис как у JVC |
PVV.61, С чего ты взял? |
FART -"Можно и проще... "- подельсь секретом , как поставить замок и снять?
labeg -а ты попробуй (позже на сайте посмотрел там родной вход другой) . PICTURE MODE и DISPLAU выходит опции 2 и геометрия ( всё это с чистой или прошитой под другую модель памятью.)
Стержик - для моего случая считаю проц и тюнер и шасси досточно.
АНАТОЛИЙ О -универсальных два но не мак2000 (USR22) , но даже подобрав код какие клавиши давить? JVC и ONIDA переключают настраивают а что дальше?
Взаимно ответов много , а .........? |
алеx3 Участник Сообщения: 648
| PVV.61 писал: | | подельсь секретом , как поставить замок и снять |
неуж-то нерузу непробовал вкл из дежурки с чистой памятью на пока тело работает подстовляеш родную (зарание зделать копию прошивки) входиш в меню ставиш и тутже снимаеш замок выкл в деж и снова вкл вот тебе и родная прошивка со снятым замком
во многих ящиках прокатывает правда есть и исключения
Добавлено 08-05-2008 12:32
есть и другие способы сравнивая прошивки с замком и без замка |
| PVV.61 писал: | | FART -"Можно и проще... "- подельсь секретом , как поставить замок и снять? |
Вариант 1. После установки чистой памяти у тебя работает все за исключением неправильно сконфигурированного тюнера (OP1, bit0,1).
Поменяй.
Вариант 2. Устанавливаешь код, считываешь программатором, сравниваешь. А затем в прошивке, где ты считаешь, что введен код, отменяешь блокировку.
Как пользоваться не совсем родным ПДУ не спрашивай.
ФАРТ спасибо. Опции тюнера переключил. Настраивается пультом от JVC. не могу переключить опцию В6(переключить на пульт DW. Нашел два пульта DAEWOO R40A10 и R44C13. пробовал переключить ими не берут. Поставил родную память, DAEWOO-скими пультами включает из дежурки каналы настроены. .Но стоит или Отель или защита от детей, не управляется с панели и неоткрыват под меню.и поэтому не могу войти в сервис.
На ДУ есть кнопка CHLOCK , пробовал удерживать несколько секунд- не снимает. У кого есть инструкция как знять детскую защиту? Телевизор дома. программатор на работе. родную память зарание нескопировал, экспирементировать пока не хочу. |
PVV.61, байт ОР1 и ОР2 находятся рядом в прошивке. Попробуй сменить еще какую-нибудь опцию во втором опционном байте. Вычисли адрес байта и попробуй в прошивке включить нужный ПДУ (00, или FF). Когда ПДУ будет работать, то и вопросы будут проще решаться. Полный мануал лежит в обменнике.
Когда хочешь обратиться к любому Участнику, достаточно нажать на его ник. |
OP2 я нашел раньше, все опции меняются кроме В6 (вторая с лева.)
Задавая вопрос я имел ввиду что должен быть родной способ снять отель родным пультом , комбинацией кнопок , кодом или на определённом канале и возможно он указан в пользовательской инструкции. В мануале я не нашёл. Возможно мои пульты не совсем подходят. Какой родной для этой модели? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| PVV.61 писал: | OP2 я нашел раньше, все опции меняются кроме В6 (вторая с лева.)
| Опять ты не об том. Если ты нашел ОР2 (ОР1) в прошивке, то попробуй там же (в прошивке) изменить этот бит - способ я тебе уже указал.
Если это невозможно будет и в прошивке (будет возвращаться, или не управляться), то, возможно, что версия проца этот момент не допускает.
Старая и новая прошивка, если откинуть область для сохранения каналов и др. пользовательских настроек, будут чем-то отличаться. Заменил половину блока - увидел результат, заменил половину этой половины, и т.д. Обычно часа хватает. |
key-s Участник Сообщения: 2019
ФАРТ, я так понял, что PVV.61 нашел OP2 - в сервисе , а не в программаторе. Он вроде писал, что проггер у него не с собой...
PVV.61, пока никто не откликнулся по снятию замка, то тебе ФАРТ дело говорит, только нужен проггер. Можно так - считываешь прошивку (сохраняешь) с вариантом пду JVC. Ставишь память взад. Меняешь, в сервисе от JVC, какой-нибудь бит в байте OP2, главное только больше ничего не трогать - ни уровень звука, ничего. Опять считываешь. Потом сравниваешь эти две прошивки... Тот байт, что найдется как - отличный - и есть OP2. Потом можешь просто его значение в родной прошивке (от DAEWOO) - поставить в от JVC. Может быть прокатит... |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 292
Год назад менял вертикалную МС в таком шасси и потом нужно было немного покоректировать растр в 9 :16,так с родным пультом ( был большой для телевизора и DVD ) не мог зайти хорошо через несколько дней пришол в ремонт маленький телевмзор с маленьким пультом, так с ним только. Заходишь на 91 канал; открываешь Меню; убираешь Контраст на минимум; выходишь из Меню; теперь очень быстро нажимаешь Красную, Зелёную и Меню; стрелками выбираешь значения и подтверждаешь ОК. Прочитал сейчас второй способ захода в меню, но я им не пользовался, попробуй: одновременно нажимаешь " i " и MUTE на пульте, на счёт функции " Защиты от детей " стоит что всё убирается в Меню, удачи! |
Все решилось просто. Родным (новым) пультом и кнопкой ОК. Тренировки с памятью непомогли, при подкидывании "на ходу" родную (паммять) ТВ начинал упраляться с "морды", но после выключения из сети опять замок.
IMG_2361.rar 469,38 КБ Скачано: 102 раз(а)
