DAEWOO T290K Выгружает кассету
Данилов
08-11-2006 22:28
DAEWOO T290K
Кассету принимает ,пленку расправлят,БВГ работает,капстан крутит, пару секунд идет воспроизведение и кассету выгружает(как будто нажали кнопку выброс) .Напржения БП в норме , недовольство, огорчение
SVA
08-11-2006 23:15
Проверь датчики автостопа,которые находятся под подкатушечниками.
Данилов
08-11-2006 23:34
Под покатушечниками датчиков нет и нет оптических датчиков(наличия кассеты), программный переключатель находиться на основной плате, программный переключатель я почистил.
valerievich
09-11-2006 16:12
Програмник можно было и не чистить - в режимы же входит , а датчик автостопа быть обязан.
Данилов
10-11-2006 21:43
А может ли,автостоп реализован на капстане,подскажите пожалуйста где можно найти схему.
valerievich
11-11-2006 11:09
Нет , не может. Посмотри что стоит под подкатушечниками на лпм и непосредственно на плате - световоды , датчики холла, оптопары...
Данилов
11-11-2006 13:19
valerievich прав.Датчики (оптопары) расположены на плате ввиде двух стоек с разрезом под каждым подкатушечником,
оказалось все просто,почистил их и все ОК. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » DAEWOO T290K Выгружает кассету
  • TOSHIBA V-203CZ Нет индикации , кассету не выгружает .
  • В.М.DAEWOO ST120WN.Не загружает кассету.
  • Видеомагнитафон LG W131W сам посебе загружает и выгружает
  • AIWA CX7 не выкидывает кассету.
  • не принимает кассету ВМ Panasonic G50
