DAEWOO T280K. Замена видеокристаллов
anatal
04-04-2006 17:15
Видеомагнитофон DAEWOO T280K.
Почистили видеоголовку вместе с кристаллами.
Голову не нашел.
Заменил видеокристаллы.
Картинка есть , но нет цвета.
Пробовал и узкие и широкие кристаллы
Переставлял местами , эффекта нет.
Качество картинки нормальное.
Регулировка винтиками не помогает, а только
изменяет качество картинки
Аппарат рабочий.
Может есть какой-то секрет ?
GRAYD
05-04-2006 19:14
anatal, Скорее всего поменяны местами кристалы хотя ты пишешь что менял. Или кристалы с одним и тем же углом наклона. Попробуй поставь секамовскую касету - эта зараза везде пролезет.
zettez
06-04-2006 06:20
Регулировать аднака...
Или думаешь, что винты затянул и дело с концом?
Santei
06-04-2006 13:51
zettez, Согласен. При смене кристаллов местами не факт что точно была произведена их регулировка.А вообще для чего такой гемор.Твой труд не будет стоить тех денег что ты сможешь заработать на данном аппарате. улыбка
Васисуалий
06-04-2006 16:17
anatal, Найди старую, но рабочую голову от любого приличного видика. Сними криссталы и поставь. Был у меня однажды случай, когда мне продали кристалы, которые цвет не показывали, как их не крути...
TVmast
07-04-2006 12:03
Васисуалий писал:
Ага, на Митьке продавали кристаллы для NTSC головок.
Димик
07-04-2006 18:47
TVmast писал:
Что-то новое в ремонте. подшучивать, дразнить
Пилот
08-04-2006 12:18
Santei, если барабан с трансформатором то башка где-то в районе 1500р с такой есть смысл возится, а уж если четырех головый барабан то и стоимость его начинается от 2500р, но и гемору с четырех головой в два раза больше, но все равно выставить можно
ниже не моя метода, но выставлял также, если нет цвета только в PALe, значит надо менять местами кристалы
Кpисталлы yстанавливаются соответственно цветy, один кpисталл сpазy закpепляется жестко, надо только выставить его "на выстyп", т.е. чтобы он высовывался над повеpхностью баpабана на нyжнyю высотy. Слишком yтопишь - не бyдет считывать, высоко поставишь - бyдет шyметь и засоpяться. И по центpy окна баpабана yстановить сам кpисталлик, все жестко пpикpyтить.
Втоpой кpисталл yстанавливается полyжестко, слегка пpитянyт винтом (точнее, слегка отпyщен после пpикpyчивания), чтобы боковым yсилием отвеpтки, вставленной в пpосвеpленные веpтикальные отвеpстия в баpабане по обе стоpоны кpисталла, его можно было чyть-чyть сдвинyть в тy или инyю стоpонy.
Пеpвоначально он yстанавливается немного со сдвигом в стоpонy пpотив напpавления вpащения баpабана (или наобоpот, комy как нpавится). Все это дело подпаивается и запyскается запись.
Пеpвый шаг pегyлиpовки - настpойка шиpины полосок пpи yскоpенном пpосмотpе.
Для этого есть винт со внyтpенним шестигpанником, yпиpающийся пеpпендикyляpно в основание кpисталла и выходящий на веpх баpабана. Он двигает кpисталл по высоте.
Сильно кpyтить не надо, повоpота на несколько гpадyсов достаточно. Если пpи повоpоте винта на ослабленной головке pасстояние междy полосками yвеличивается, надо покpyтить винт на закpепленной головке.
Потом начинается pегyлиpовка головки по азимyтy.
Если изобpажение с неyстойчивым цветом и веpхняя часть дpожит, или на быстpо пеpемещающихся yчастках изобpажения создается впечатление "быстpого покадpового пpосмотpа", это значит, что pегyлиpyемая головка считывает соседний полyкадp, и ее надо подвинyть на 1-2 микpона (не смейтесь, малейший сдвиг дает ощyтимое изменение качества изобpажения), и посмотpеть, что полyчилось.
Если чyвствyешь, что пpоскочил азимyт, двигай назад. И так пока не поймаешь.
Пеpвый pаз под чyтким pyководством y меня yшло 2 часа, сейчас 15-20 минyт.
Как поймал - закpепляй кpисталл. Я не затягиваю винт, можно наpyшить pегyлиpовкy, а пpосто чеpез отвеpстия в баpабане наношy каплю Super Glue на основание кpисталла.
Я не yпоминаю о том, что надо не пеpепyтать и пpавильно поставить сам баpабан, иначе цвет долго ловить пpидется. Hy и иногда тpебyется подстpойка напpавляющих стоек.
есть еще статья о юстировке видеоголовок при помощи лазерного луча
здесь
  Замена и юстировка видеоголовок при помощи лазерного луча.rar  80,02 КБ  Скачано: 329 раз(а)
GRAYD
08-04-2006 21:50
Пилот, Хотел бы добавить что кристалы не разделяются на " зеленые, синие, красные, белые" и тд. Проще посмотреть хотябы в школьный микроскоп и все станет ясно куда идет наклон рабочего зазора.
Пилот
09-04-2006 09:59
GRAYD,
Пилот писал:
ниже не моя метода
GRAYD писал:
с этим согласен, по поводу этого находится во вложенном файле
Santei
10-04-2006 00:05
Пилот, По поводу цены самой головы я с тобой согласен,но вот оценит ли клиент твои старания и сколько ты возьмёшь с него за свой труд улыбка Конечно если речь идёт впервую очередь о профессионализме,то тут я полностью за.Метода эта наверное всем знакома (кто вообще менял кристаллы). улыбка
Пилот
10-04-2006 21:08
Santei, ну как минимум половина стоимости, естественно при согласии клиента, но последнее время уже нет слысла, если конечно клиент не настаивает
Santei
10-04-2006 21:10
Вот и я о том же говорю.Не рентабельно такие ремонты производить.
anatal
11-04-2006 17:22
В данном случае рентабельно.
Видику чуть больше года.
Голова с трансформатором.
Наайти в продаже сейчас не могу.
А деньги клиент заплатил уже как положено, тем очень настаивает
Димик
11-04-2006 20:19
anatal, есть такое правило, у меня, деньги вперед не брать. И один ма-аленький вопрос - сколько замен кристаллов ты уже сделал, до этого?
puss5
17-04-2006 01:21
Главное правильно установить кристалл плюсовой на место плюса минус на минус ,винты установлены на заводе по высоте головки ,их можно не трогать,головы ремонтирую с 1985г,кристаллов в коробке наверно полкило,а винты почти никогда не трогал (иногда в 4х головочных)в основном регулировка по азимуту,и если нет цвета двигай одну вперед ,а вторую
настраивай до нормального изображения.
А по цене ,при стоимости комплекта 100р ,заработать по моему можно!
anatal
17-04-2006 01:43
Огромное спасибо всем , кто отозвался на мою просьбу.
Клиент доволен.
Цвет есть , запись есть , дрожание картинки отсутствует.
Все оказалось не так страшно.
Оказывается в самом цылиндре проделаны отверстия так ,
видны боковые грани кристаллов.
Самым ответственным оказалось для меня
установить кристаллы , чтобы они не сильно были
выдвинуты или утоплены.
Потом тонеькой отверткой через отверстия в цылиндре
настроил кристаллы .
Santei
23-04-2006 15:34
anatal,Всёже думается что это первый твой опыт в замене кристаллов.Но хорошо что всё получилось. улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » DAEWOO T280K. Замена видеокристаллов
  • Daewoo DV-S103W.замена микросхемы двигателя ведущего вала.
  • Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54
  • daewoo БП на TOP214
  • DAEWOO-F24d
  • видак DAEWOO DV-S123WN
