В/п DAEWOO T120WN бегут кадры
ЖЕНЯ
Злой прапор
17-07-2004 09:11
господа подскажите что сделать вклучаешь кассету начинают бежать кадры, во время медленной перемотки кадры не бегут
17-07-2004 09:44
ЖЕНЯ, фазу коммутации видеоголовок посмотри (отрегулируй).
Rottor
Гость 80.179.*.*
17-07-2004 09:46
ЖЕНЯ,
Отследи работоспособность компонентов трекинга от механики, настройки и состояния СЗГ, до микросхемы.
При "медленной перемотке" кадровые импульсы вырабатывает дополнительный генератор.
ЖЕНЯ
Злой прапор
17-07-2004 10:20
KRAB, в нем вообще регулировать нечем (не одного подстроечника)
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
17-07-2004 10:43
а если стойки покрутить которые натягивают пленку на голову
ЖЕНЯ
Злой прапор
17-07-2004 11:02
дело втом что лицензионные кассеты идут, но всеравно в вверху изображение поддергивается ,пробовал не много пленку пальцем прижимать к голове ,показывает нормально, голову чистил безрезультатно
scooters
17-07-2004 12:22
ЖЕНЯ На плате находишь контрольную точку HDSF или RF включаешь кассету, запись получше, и присоединив осциллограф крутя стойки GUIDE ROLLER "S", GUIDE ROLLER "T" добиваешься IDEAL ENVELOPE все должно работать.
  Регулировка стоек.pdf  46,44 КБ  Скачано: 503 раз(а)
Гость
Гость 62.165.*.*
22-07-2004 12:07
Попробуй поменять прижимной ролик,обычно проблема на этом и заканчивается
pluto
Гость 195.16.*.*
22-07-2004 18:34
Гость, если ролик "кривой" то лента ползет, а это видно
Просмотри весь путь ленты и ее положение относительно синхро головы
может где грязь?
попробуй крутануть рукой стойки -есликрутятся легко то надо регулировать
dema
Гость 213.130.*.*
23-07-2004 00:32
Собственно, а трекинг подстраивался? Новые видаки повально страдают недержанием. Сбиваешь трекинг в сторону вручную и все ОК.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/п DAEWOO T120WN бегут кадры
  • Toshiba V427G - бегут кадры
  • Sony SLV-SB820N Бегут кадры на записи.
  • ВМ Hitachi VT-517E. Бегут кадры при просмотре телепрограмм
  • Фотоаппарат OLYMPUS C-150 кадры не сохраняет
  • Видиомагнитафон LG-L218 .Дёргаются кадры
