Daewoo ST290K изображение только на ускоренном просмотре
GriVeS
25-11-2007 13:45
Сначала пропадал звук и пропал окончательно. Затем стало пропадать изображение и тоже пропало совсем. Появляется только при ускоренном просмотре, и при включении Play на секунду. Головки чистил. Аппарат наработал от силы всего год, может и того нет. Думаю может быть головки от чистящей кассеты?
yurazav
25-11-2007 19:11
Не поступают синхроимпульсы, посмотрите траекторию движение ленты по синхроголовке.По всей вероятности лента идет слишком высоко по синхроголовке.На всякий случай попробуйте почистить эту головку, если лента идет нормально.
GriVeS
27-11-2007 10:45
yurazav писал:
Тоже так подумал, чистил головку сразу не помогло. Пробовал менять резисторы от синхроголовки 2 шт. по 118 Ом на др. 39 Ом - заработал. Собрал, 10 мин поработал и снова тоже самое. В чем проблема? Может микросхема сдыхает, которая обрабатывает эти импульсы?
elec
29-11-2007 20:08
Вообще-то не понятно ты траекторию ленты относительно синхроголовы проверил
как yurazav советовал.
Я так думаю электроника здесь ни причем.
Часто ролик прижимной из за износа начинает ленту выжимать, может кто
до тебя пытался покрутить все что крутится, ну или сама башка сдохла.
Если визуально не увидишь, просто возьми тупо посмотри осцилом на заведомо исправном аппарате то, что выходит с синхро головы и сравни со своим
неисправным (размах), вот совпадения и добивайся.
Ну уж ежели совпадает то тогда пиши, будем дальше чинить.
TVmast
30-11-2007 17:42
Пакеты после УК как выглядят?
Vladimir Mysnik
30-11-2007 19:55
GriVeS, Как уже писал yurazav, нарушена траектория движения ленты.Требуется юстировка.В 70% случаев в этом виноват прижимной ролик,или если ведущий вал на одном подшипнике-он (подшипник) изношен.
Gerasym
04-12-2007 20:27
На ускоренном просмотре шумовые полоски стоят на месте или плывут вверх или вниз?
Если плывут - значит нет синхры.
А звук пропадал постепенно ?
Внимательно посмотри на синхроголову. Бывает намажется срани скока - шо тока спичкой с растворителем можно отмыть!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Daewoo ST290K изображение только на ускоренном просмотре
  • VM Sony SLV-E210VP-воспроизв. как при ускоренном просмотре
  • Aiwa E295DK Пропало изображение, остался только звук
  • PANAS SD3 срывает синхру при ускоренном PLAY
  • ВМ Hitachi VT-517E. Бегут кадры при просмотре телепрограмм
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
