В.М.DAEWOO ST120WN.Не загружает кассету.
pic
19-06-2007 19:38
При включении на секунду загораются все высветки дисплея,потом дежурный режим.Кассету не загружает,если загрузить в ручную-выкидывает.Датчики проверял,память обнулял,на пульте POWER 10сек. держал.
Garickk
20-06-2007 11:08
При вкючении куда? В розетку или при нажатии на кнопку "Power"?
Что значит "загораются все высветки"? Все сегменты дисплея или какая-то определённая информация?
С питанием всё в порядке?
pic
21-06-2007 08:56
Питание в порядке.При нажатии Power-очень сильно греется IC301(LA71730).Владелец сознался,что аппарат грозовой.От дальнейшего ремонта отказался.
Список форумов » Видеомагнитофоны » В.М.DAEWOO ST120WN.Не загружает кассету.
  • LG W162 не загружает кассету
  • ВП lg-l417 не загружает кассету.
  • LG -W131W -кассету загружает очень медленно
  • Sony slv x 711 Не всегда загружает до конца кассету
  • Panasonic NV - J1EN кассету загружает и выбрасывает
