URAT Участник Сообщения: 532
видео на TA8659.
PAL отлично, SEKAM матрицирование не правильно - вместо красного зеленый,вместо желтого синий и тд.
малонасыщеный цвет и к тому же с помехами.
контур опознования крутил - вроде правильно опознает.
мс TA8659 менял.
Verya Участник Сообщения: 140
Mike2005 Участник Сообщения: 111
турянчик Участник Сообщения: 210
А настройка контуров R-Y, B-Y? Явно здесь "собака зарыта".Если не поможет,то кондюки в контурах.Столько об этом инфы на форуме. |
R-Y, B-Y - Все проверил, все ok, работают. Секреты телемастера, и вообще на всех основных форумах все перерыл. Ничего подобного ни у кого не было.
Питания на ТА8659 в норме. |
Валов Юра Участник Сообщения: 618
Из архива МОНИТОР.
TV JVC C-21T1(прыгает СЕКАМ)
Автор Сообщение
gena 07-02-2005 16:01
AMIGOS!!!
принесли ящик,в котором нестабильный СЕКАМ(ПАЛ в норме)
видео собрано на TA8659
времени в обрез,поэтому обращаюсь за помощью
может кто сразу скажет,что сделать?
спасибо
oleg s 07-02-2005 16:09
Не помню какой ,електр. в обвязке ТА8659
Гость 07-02-2005 16:13
А еще стабилизатор,7808 или 09.
AII Ex 07-02-2005 16:23
не помогло?-меняй TA8659-За месяц 3-я и только по секаму.
valya 07-02-2005 16:46
А контура опознавания там случаем нет ?
Klin 07-02-2005 18:13
Меняй LA7808 -100%-мелкий такой
Гость 07-02-2005 18:51
С большой долей вероятности прав AII Ex, было добрый десяток таких случаев - замена видеопроца.
mihalych 07-02-2005 21:13
gena Контур определения секам.
VVF 07-02-2005 22:26
Проверь контур опознавания Secam. Конденсатор в пределах 100-200 pf. Не помню ни одной TA8659 c дохлым Secam, с PAL сколько угодно.
Гость 07-02-2005 22:49
VVF писал:
Ну да, PAL больше дохнет. А дешевле начать с ентого кондюка - тут я согласен, такие фокусы тоже бывают, но редко.
gena 08-02-2005 15:18
без схемы немного не удобно.да и не нехожу я там кренок на 8 или 9вольт!!!!
мож кто схему подбросит?
кстати,где-то через час прогрева,СЕКАМ становится устойчивым.
Гость 08-02-2005 15:35
78L08 выглядит как 2SC1815, хотя, скорее всего, дело не в ней.
oleg s 08-02-2005 16:12
oleg s писал:
с прогревом лит частично востанавливает свои свойства.Попробуй на холодную прогреть паялом кондёры , а потом включить и ты узнаеш ....
GOSHA 08-02-2005 16:22
gena писал:
без схемы немного не удобно.да и не нехожу я там кренок на 8 или 9вольт!!!! |
Валов Юра,по моему это никакого отношения к данной теме не имеет.Опознавание СЕКАМ у URATа стабильно.
URAT писал:"R-Y, B-Y - Все проверил, все ok, работают."А как проверял? Что использовал осциллограф и сигнал цветных полос? В твоем случае я думаю,что все-таки
не хватает диапазона регулировки и скорей всего в контуре R-Y.Подбирать конденсатор. |
MS Участник Сообщения: 50
турянчик прав это :"R-Y, B-Y " |
Vadec Участник Сообщения: 34
Если есть откуда подбрось эти два контура поочередно. У меня определялась проводимость в конденсаторе контура "B-Y" (Явная нехватка синего). Выломал - поставил другой - результата не было. Покртил сердечник - рассыпался. Выпаял со шрота контур - ОК. |
извините за поздний ответ - были выходные.
Валов Юра, все это я сразу нашел - все сайты просмотрел.
турянчик, использовал сигнал цветных полос.Дискриминаторы работают правильно.
Нашел плату донор, попробую менять все 4 контура, о результатах сообщю. |
Контура поменял.Не помогло.
Заменил плату радиоканала и все стало ОК.
Ерунда какая то !!! А ведь в PAL все отлично было и в SEKAM когда убрать цвет изображение чистое !! Честно говоря дефект мне не понятен .
Всем спасибо.Тема закрыта ! |
