Daewoo SH-3700K DVD+VSR проблема с напряжением +12в
Список форумов » DVD
Алхимик
25-09-2007 14:57
Принесли с дефектом: видеомагнитофон работает, а DVD не хочет.
Выяснил, что напряжение +12в занижено до +10в, остальные: +3,3в и +5в – в норме.
Перелопатил весь БП, по цепи +12в проверил все детали – все рабочие. Не подключая нагрузки (шлейф питания) DVD – напруга занижена. При подключении нагрузки – не меняется. Фильтрующие кондеры, стабилитроны и транзисторы в стабилизаторе, оптопару – менял.
Может, кто посоветует, где копать?
Abba
25-09-2007 15:18
а двд что делает ?диск не читает или лоток не выдвигается?
САНЕК10
zamyatin
25-09-2007 16:40
Алхимик писал:
не страшно,копайте дальше:глаз,шлейф,шпиньдель.
Abba
25-09-2007 16:43
вот именно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! голливудская улыбка
Алхимик
25-09-2007 16:49
При вкл.диск начинает вращаться, через пару сек. останавливается и ни на одну кнопку не реагирует (принесли с диском). На индикаторе при этом нет никакой информации (прочерки).
kulibin2
25-09-2007 16:57
Алхимик писал:
так с этого нада было начинать .Скоре всего неисправен мотор вращения диска!
Abba
25-09-2007 17:05
не понял не реагирует после диска или вообще?а с пультом дружит?
kulibin2 писал:
тоже правильно.
драйвер греется?
на дисплее реакция есть?
Алхимик
25-09-2007 17:57
Причем здесь мотор вращения диска, если DVD не реагирует на команды с панели, после остановки диска. На дисплее прочерки -- -- -- и надписьDVD. Принесли без ПДУ.
kulibin2
25-09-2007 21:13
а ты мотор поменяй , потом посмотриш ...
Abba
26-09-2007 10:45
kulibin2 писал:
правильно ,чего стоит подкинуть ??
Алхимик
26-09-2007 13:10
Причина такого поведения DVD оказалась в формате записи диска: в него поставили диск с записью в MPEG-4, вот привод и останавливался, но почему процессор все вырубает при этом - не понятно, даже каретка не выходила. Механическим методом извлек, поставил диск с DVD форматом и все пошло.
Но вот вопрос: если клиент по забывчивости воткнет туда не читающий формат и проц все команды заблокирует - для этой цели, что, инструкцию писать по извлечению диска?!
Ведь это неадекватное поведение проца.
И еще вопрос: если двигатель вращения диска не всегда запускается самостоятельно, а иногда (холодный, при вкл.) с толчка - то виноват сам движок или драйвер.
pavel-pervomaysk
26-09-2007 14:43
движок виноват
m&m
27-09-2007 02:49
Какую еще инструкцию? Вынимаешь из розетки, а по включении нажимаешь Open
Список форумов » DVD » Daewoo SH-3700K DVD+VSR проблема с напряжением +12в
  • Замена SPU 3162 на PVR-502W на DAEWOO VTR+DVD SH-3700K
  • DVD DAEWOO DNS-5810S проблема БП
  • DAEWOO DHC-X100 - проблема с FM
  • DAEWOO DHC-X100X в чём проблема
  • DAEWOO DV-800 проблема с лотком
