Daewoo SD-7800K DVD+VSR проблема с запуском дисков
Список форумов » DVD
Алхимик
28-09-2007 16:28
После загрузки диска делает пару попыток запуститься( подергиваний), но запуска не происходит и далее на табло информация "No disk". Оптику почистил и продул. Грешил на моторчик, заменил - но проблема осталась. Что самое интересное, что исключает неисправности драйвера, иногда может запуститься самостоятельно, а иногда во время попытки запуска помочь вручную раскрутить диск - и начинается считывание.
Или у неисправного драйвера бывают такие симптомы?
alf
28-09-2007 18:32
А голову-то не менял? и шлейф...
yarik1981
28-09-2007 19:37
больше похоже на лазер 80% неисправностей с таким симптомом шок
Добавлено 28-09-2007 19:38
попробуй добавить ток лазера
Павел.0077
28-09-2007 20:08
Скорей всего поменял шило на мыло, я про мотор .- проверь его сопротивление .А также цепь от мотора до драйвера (мож резистор подгорел,если такой имеется.
Алхимик
30-09-2007 10:12
Скорей всего глаз, добавил ток и запускается сразу, похоже фокусировки не было.
Список форумов » DVD » Daewoo SD-7800K DVD+VSR проблема с запуском дисков
  • DVD DAEWOO DV-500,проблема с чтением дисков DVD
  • DVD+VHS Daewoo SH-7800K СD читает DVD нет.
  • DAEWOO SD-7800K - не включается
  • DVD/VCR: DAEWOO: SD-7800k пишет - NODISK
  • BBK dl372d проблема с запуском
