Привет всем!!!
Выше указанный аппарат перестал читать диски.
Почистил оптику на двигатель подал 10v в течении нескольких секунд
со сменой полярности продул.
С начала заработал.Прочитал DVD диск и MP3.Проработал несколько минут. Нажал выброс диска, загрузил обратно DVD не пошел MP3 работает. У меня много двигателей от
приводов. Поставил первый попавшийся (MITSUMI R-14) с одинаковым сопротивлением как у родного (11 Ом до чистки было около 6 Ом) Эффект ноль пару раз дернулся и NO DISK. Нашел RF-300CH (родной WRF-300FA-12350
3.0v) То же самое: подергался и тишина.
Подозрение на лазер (на сколько разобрался написано 3153BB
и 47Z43E т.е. SPU3153) Резисторы не крутил. Думаю если даже и заработает то не надолго. Лазер быстро дохнет.(Сталкивался не раз).
Может какая другая коллизия??????
И подскажите на счет двигателей. На сколько капризны они в такой технике по взаимозаменяемости и вольтажу ( Если поставить 3v в место 5.9v и наоборот и если разное сопротивление движка )
Родной двигатель разобрал почистил собрал но ситуация не изменилась
Ramon, на приводах (DDM-4011/ GV43K014-A) данной модели аппарата требуется проверять не только Spindle, но и Sled mot.!
А вообще, я ремонтирую двигатели только с разборкой корпуса (без демонтажа столика), чисткой коллекторного узла и смазкой WD40. За многолетнюю практику процент возвратов настолько ничтожен, что можно даже в расчёт не принимать.
Приходилось менять двигатели 5.9v на 3v и наоборот, 12350 на 11400. Проблем не возникало, driver в норме.
Что касается R двигателей, то лучше ставить с таким-же, либо несколько большим R, хотя сейчас уже нет проблем с выбором. Проблемы только с качеством! При установке нового мотора, что происходит довольно редко, провожу превентивную обработку коллектора WD40.
Оптика в этих аппаратах стоит SPU-3153A или SPU-3153B на 24 пина
с шириной шлейфа 13 мм. Производитель SANYKO или SANKYO один из производителей у которого самые дешевые оптики по опту.
Соответственно и качество страдает. И что самое противное - дефицит они. Плюс частый брак - не менее 50 процентов. Соответственно и расценки за замену этой оптики в 2 раза выше, чем при замене распространенных оптик. Кроме того при замене этих оптик в аппаратах фирмы DAEWOO - рекомендую сразу одновременно менять 2 двигателя (шпинделя и след) на новые, что бы конкретно добить аппарат до нормы. При этом двигатель шпинделя обязательно должен быть на 3 вольта, или на 5,9 вольт, но малоомный до 20 Ом.
