Холодильник DAEWOO RN-273NPW термодатчик холодильного отдела
saleksei2
23-01-2018 10:55
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть холодильник DAEWOO RN-273NPW, LOT: KE29E694, S/N KE129E69410098. Не включается компрессор. На столе подключил плату без подключения датчиков. Реле компрессора включилось сразу и прозвучали 3 коротких сигнала, работает 20 минут, далее отключается. Терморегулятор -переменный резистор, его проверил- сопротивление в норме и изменяется плавно. Остается термодатчик, но он оказался 4- проводный (фото прикладываю). На белых проводах сопротивление при 25 градусах 10 кОм и при нагреве меняется, на серых 980 Ом и не меняется при нагреве.
Подскажите, пожалуйста, как термодатчик должен звониться и для чего дополнительные 2 провода?
bettman
23-01-2018 11:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=546132
saleksei2
23-01-2018 12:00
bettman, спасибо! Прочитал всю тему, так и не понял зачем подогревать термодатчик. неужели это нельзя решить программным путем?))
Добавлено 23-01-2018 12:24
Холодос простейший- датчик испарителя МК (для оттайки), датчик температуры ХК с нагревателем на 1кОм. Остается что сдох проц или микропрограмма слетела???
Добавлено 23-01-2018 12:28
bettman, у тебя какая проблема была с такими холодосами?
saleksei2
04-02-2018 22:09
saleksei2, спасибо за информацию. С термодатчиком с подогревом разобрался. Проблема с холодильником была намного проще. Когда я на столе собрал схему и подключил лампочку, то лампочка загоралась. А когда подключили к холодосу, то выяснилось, что реле то замыкало контакт, то нет. Видать силовые контакты внутри подпортились. После замены реле компрессора, холодильник заработал.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник DAEWOO RN-273NPW термодатчик холодильного отдела
  • Холодильник Мир-определение типа холодильного агента.
  • Холодильник Электролюкс ER9098BSAN и термодатчик RANCO K57
  • термодатчик на холодильник DaewooFR-660 NT-какие характерис
  • Дополнительный обдув холодильного компрессора
  • Холодильник DAEWOO FR-490 не включается
