kvv Участник Сообщения: 420
с прогревом оеключается. Пропаял весь блок питания, было занижено напряжение на входе IC905 7805- увеличил емкостя стало нормальным и по выходу тоже. Но все равно отключается. В дежурке, все напряжения остаются в норме. Если потом включить, то снова работает какое-то время. За что зацепится? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 282
погогодаем? Попробуй поменять микросхему в БП.- Были такие случаи с микросхемой 0565 вроде. |
dvdmaster Участник Сообщения: 211
kvv, Проверь заменой стабилизатор 3,3V на плате DVD |
Павел.0077, это не DVD плеер, а типа центра с приемником. Блок ипитания там на силовом трансе. В режиме радио такой проблемы нет.dvdmaster, спасибо, попробую. |
Grek Участник Сообщения: 331
Почти аналогичная неисправность - с прогревом, если выключить в дежурку, включить с панели и пульта не получается. Только, если передернуть сетевой шнурок.
Разобрал и пропаял DVD плату (ESS Vibrato). Завтра буду гонять. Сервис-мануал со схемой есть (7M). |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2644
| Павел.0077 писал: | | За что зацепится? |
Для начала за правила, а там будет видно, или ..... |
| kvv писал: | | Блок ипитания там на силовом трансе. В режиме радио такой проблемы нет. | Сто пудова чтото с седюшнеком! Попробуй по отдельности подкинуть питание CD, к примеру сперва 8в. потом 5. потом 3,3 в ,если такие имеются - мож выйдеш на питание в котором засада, круг поиска уменьшится.! |
нет проблема была в блоке питания- мост с прикрученным радиатором. |
