Плата управления пылесоса DAEWOO RCC-9500CR
nastroi
21-09-2016 00:09
Доброго Всем здоровья!
Сгорел мотор пылесоса, решил его заменить со старого, модель другая, по размеру и конструктиву подошёл, родной 2000 Вт. клон 1800Вт. Всё работает, но проблема в регулировке оборотов, при подъёме оборотов на максимум блок управления скидывает обороты на четверть, при отводе ползуна регулятора на пару мм. обороты поднимаются, но всё равно не максимум, это и слышно и видно на индикаторе мощности. Когда отключаю мотор от платы управления, индикатор показывает полную шкалу без падения.
для пробы всего лишь поменял два разных имеющихся силовых семистора 600е и 800е, результат тот же самый без изменений.
Схемы блока управления не нашёл, но похоже влияние обратной связи.
Как её подкоректировать не знаю.
Прилагаю фото блока управления:
Может кто чем поможет?
Спасибо!
Михаил Михаил
19-12-2016 17:43
Для начала замените регулятор оборотов.
Список форумов » Бытовая техника » Плата управления пылесоса DAEWOO RCC-9500CR
  • DAEWOO KOG-6C2BS плата управления
  • Водонагреватель ARISTON Ti Tronic BEST.Плата управления.
  • Пылесос LG VC39101HQ подгорела плата управления
  • Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X плата управления
  • акк для пылесоса Electrolux ZB 271
