Михайлов Участник Сообщения: 255
Шасси СМ907 состав: VCT3832A C4 24CO32 TDA8946 TDA7442
STRF 6656
Телевизор после грозы. Полностью востановлен-всё работает, но надо немного подстроить "геометрию"....вот здесь и проблема. Входим в сервис -91 канал, в меню чёткость на 0 и т.д.-все настройки работают
кроме "геометрия". В опцию "геометрия " войти можно, но появляется какая то шкала с красной полоской и больше ничего не удаётся сделать.....пробовал менять прошивочки но результат всегда одинаков-как в описал ранее. У коллеги по работе есть в ремонте такой-же телевизор...Проверили у него, в сервисе "геометрия" -результат точно такой же. Но все остальные настройки в сервисном режиме работают. Смотрел в поиске-с подобной проблемой тема была, но решения так и не увидел..... Подскажите что не доделал или что то не так?... |
Что так тихо, неужели никакаих соображений?... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2979
Фарт- спасибо -это я уже смотрел. Всё успешно работает если процессор 3834, а если проц VCT3832-то результат как написал ранее. Похоже что нужен сервисный пульт. |
сергей чебан Участник Сообщения: 215
в некоторых случаях в сервисе надо поменять опцию и геометрия начинает работать.а вмануале говорится о сервисном пду-7-
6.The adjustment of GEOMETRY
6-1. Press the [S-6]key on the SVC remocon to call up the Geometry mode.
And then, Geometry OSD will be displayed.
6-1-1. All adjustment is base on PAL(50Hz),
but it can be base on NTSC(60Hz) in case of need.
6-2. The adjustment of VERTICAL CENTER
6-2-1.Receive PAL RETMA pattern(signal of company:PAL-B 2CH).
6-2-2.Press the PR up/down Keys( ) to select V CENTER.
Adjust with Vol Up/Down ( ) keys so that the center mark of the CRT may be located on
the horizontal line in the middle of the pattern. In case of no center mark, adjust with
Vol Up/Down ( ) keys to obtain a vertically symmetrical pattern. |
БМК Участник Сообщения: 326
| сергей чебан писал: | 6.The adjustment of GEOMETRY
And then, Geometry OSD will be displayed. | -вот и ответ_В геометрию через сервисный пульт.Кстати такой же проц на шасси СМ-908 |
сергей чебан-вот как раз и хотелось бы узнать какую опцию поменять..-потому как сервисного пульта нет. |
честно не помню .пробуй ставить1 поочериди
Добавлено 26-10-2007 00:58
только текущую прошивку сохрани сначала! |
Leotura Предупреждений: 1 Сообщения: 10
Ну и которую опцию поменял, для того, чтоб геометрией с родного пульта управлять? |
