DAEWOO model DMQ2127 шасси C-50N - срыв кадровой синхронизац
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
sarmaxim
08-08-2007 16:32
Привет всем!
Проблема такая, происходить срыв кадровой как по нч так и по вч входам. Срыв происходить при смене сюжета, и чем ярче тем неустойчивей кадровая, и ещё в верхней части экрана видны линии ОХ КР, как это бывает при высыхании емкости 220Х35в ( в данном случае С 304), напруги все в норме, емкости и микросхемы заменены на заведомо исправные (имеется ввиду ТА8759 и AN5515 и её обвязка) Прошу помощи
SEEM
08-08-2007 16:50
Ну раз проблема остается и при НЧ и при ВЧ , и все проверено, посмотри осцилом ПЦТС на входе и на выходе
коммутатора 4052, встречалось
улыбка улыбка
mari
08-08-2007 21:02
sarmaxim, типовухи этого шасси сделал?
Алексий 1967
Злостный матершинник
09-08-2007 01:16
В поиске нет ничего,может лучше поискать:а блок питания ни при чём,
sarmaxim
09-08-2007 09:54
SEEM, На коммутаторе я уже смотрел, просто замыкал на прямую, без изменения.
Напруги все в норме, емкости в БП для верности проверил заменой и питание с ТДКС тоже емкости заменной ни чего не помогло рёв в три ручья
SEEM
09-08-2007 10:40
sarmaxim, Что значит замыкал??? 4052ноги шок
sarmaxim
09-08-2007 14:24
SEEM, по мимо коммутатора, т.е тоже грешил на коммутатор, отпаял его из платы и соединил перемычками звук и видео результат тот же
vezner
09-08-2007 15:23
Случайно не AN5521 поставил?http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=51252
sarmaxim
10-08-2007 00:49
vezner, Нет он пришел с такой неисправностью
telemaster51
Профессиональный дилетант
10-08-2007 01:03
mari, правильно спросил, для начала почини ИИП! Дальше будет видно, а причём коммутатор 4052? Которого там нет!
vik57
10-08-2007 01:10
mari писал:
Перевод=2 емкости заменил,около БП---1х160в?
mari
10-08-2007 05:50
vik57, исчё 1 забыл голливудская улыбка
MASTER+
10-08-2007 07:43
Начинать нодо ТЕМУ: заменил все(!) электролиты вокруг ТПИ. С-50 не преподносит сюрпризов- всё уже проговорено.
RM25
3 класса образования
10-08-2007 16:46
А что за две емкости у тпи? зачем обе? По синхронизации же только надо
vik57
10-08-2007 21:16
RM25 писал:
RM25 Я когда делаю это шасси, их обе меняю и особо не задумываясь!
mari Еще 22х160!
мастер-ломастер
10-08-2007 21:21
ОТЛ посмотри.
RM25
11-08-2007 03:21
vik57 писал:
Так ты задумайся хоть иногда гы-гы
второй 1*160в стоит параллельно 100*160в... так зачем?
vik57
11-08-2007 04:14
RM25, Я об этом давно подумал,почему опять надо думать! Поясню! Сколько лет аппарату?
Меняю и не задумываюсь,а так же в кадровой и в строчке!Повторов не наблюдается!
RM25
11-08-2007 09:53
если подходить с точки зрения "а сколько лет аппарату?" то почему только два-три электролита?... меняй все 30-50 помираю со смеху!
Еще раз вернемся ко второму электролиту что возле тпи...... ты или не внимательно читаешь или не понимаешь о чем речь голливудская улыбка .... он во вторичке стоит параллельно 100*160в что по питанию строки.... и если ты его даже выкусишь вообще-на телевизоре это не отразится помираю со смеху! .... так зачем менять?
T.O.K
11-08-2007 10:35
Поменяй электролит который находится перед 12в кренкой. Там должно быть напряжение 16-16,5в а у тебя наверняка 14в, а после кренки 11,8в
sarmaxim
11-08-2007 16:22
Короче мужики, не понятно что вы обсуждаете, ИИП в норме, строчные питающие напруги в норме, я же писал что проверил, изображение нормальное, если включить телетест, то кадровая синхра стоит как вкопаная, стоит переключить на другой режим, происходит срыв, особенно реагирует когда яркость повышается, на ОРТ меньше срывается на РТР больше, с НЧ входа тоже срыв идет, если плавно меняется сюжет, т.е например показывают сумерки, то он может работать почти нормально, и чем ярче сюжет тем больше видны линии ОХ КР и происходит срыв. Напруги соответствуют схеме, и всй же я по питанию емкости заменил все, ощущение такое что не работает АРУ в радиоканале, но по НЧ тоже так же.
недовольство, огорчение
ИЗ-за чего получается уход частоты генератора КР? шок
vik57
11-08-2007 21:06
RM25 писал:
RM25Я же написал--и в кадровой и в строчке!
он во вторичке стоит параллельно 100*160в что по питанию строки.... и если ты его даже выкусишь вообще-на телевизоре это не отразится .... так зачем менять?
Ну тогда обьясни,зачем его тупые корейцы поставили! В шасси C-52
он вобще отсутствует! И вобще че дое---ся! голливудская улыбка Старое на новое
меняю,считаю хуже не будет!
мастер-ломастер
12-08-2007 08:52
Ребята, не ругайтесь,vik57 прав, нечего плохого не будет если поставит свежий 22х160.
RM25
12-08-2007 10:17
vik57 писал:
: Старое на новое
Ну,да.... а клиент платит за детали которые не треба менять гы-гы
Да,ладно-шучу я... а ты завелся одобряю .... Завязываем....
Добавлено 12.08.2007 15:18
мастер-ломастер писал:
Да не об этом кондере речь подшучивать, дразнить
vik57
12-08-2007 19:21
RM25, Пьем пиво
мастер-ломастер
12-08-2007 19:24
vik57 а мне пива?
Дмитрий 7190117
12-08-2007 19:46
Ремонтировал дефект - при смене сюжета сильно менялись размеры по горизонтали и вертикали . Было такое ощущение , что дергается кадровая развертка . Иногда работал нормально . Особо тупые мастера начинают ковырять кадровую развертку . На самом деле сдох 22 на 160 вольт . Часто сдыхает 1 на 160 . Телевизоры ремонтируются так - либо по одной паечке припаивается , по одному конденсатору меняется . Плюсы - много работы , можно заработать . Минусы - клиент может послать . Либо второй вариант - меняются и пропаиваются все проблемные места . Плюсы - тв работает . Минусы - клиент не оценит , подумает что так и должно быть . Каждому решать этот вопрос по своему .
sarmaxim
13-08-2007 15:33
Дмитрий 7190117, нет я что же не отличаю срыв кадровой от смены размеров, это уж слишком голливудская улыбка ощущение такое что хочется чуть подстроить переменный резистором частоту кадров, но такого регулятора нет, если не трудно где эта цепь, подскажите, можно конечно сесть и досконально изучать этот долбаный проц, Времени в обрез, да и аппараты эти цже почти отошли, вот я и хотел бы услышать, у кого может было такое Прошу помощи
vik57
13-08-2007 22:42
sarmaxim, Вот здесь почитай,может поможет!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
telezavr
13-08-2007 23:35
sarmaxim, ищи резистор ком - ный в обрыве,в кадровой. улыбка
sarmaxim
14-08-2007 15:31
Ребята спасибо, информация ценная!
Но резюки и кондеры в обвязке я проверил уже заменой, срыв происходи при изменении уровня видеосигнала, при увеличении происходит срыв а при уменьшении она работает стабильно, я ещё по подробней понаблюдаю и попробую описать более доступно, сейчас он собран и стоит в углу, что-то работы не в проворот, да ещё зап. части трудно доступные приходится доставать то ещё что-нибудь, но это я так душу чуть очистить от застоя. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
SVB
Дважды Прадед
14-08-2007 16:33
sarmaxim, ОТЛ посмотрел?
Добавлено 14-08-2007 15:35
sarmaxim писал:
Похоже на ОТЛ.
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO model DMQ2127 шасси C-50N - срыв кадровой синхронизац На страницу 1, 2  След.
  • Телевизор DAEWOO DMQ2172. Срыв кадровой синхронизации.
  • Sony KV-29C3R шасси AE-4 срыв кадровой синхронизации
  • Телевизор Daewoo DMQ2127/Настроить АРУ
  • Daewoo 20Q1T шасси CP375 проблема с кадровой
  • DAEWOO model:DTL-28G7S шасси СР-776
