DAEWOO MODEL DMG-2051 звук на 100% и не уменьшается
Список форумов » Телевизоры
lee
27-07-2008 13:19
Состав : неизвестен схемы\шасси не нашел ни в обменнике ни в сети
OSD есть шкала меняется. Лечится ли это пустой памятью? Или искать прошивку?
PS аппарат еще не вскрывал. Сегодня только поеду. Хотелось бы предварительно знать. После вскрытия состав скину.
Валов Юра
27-07-2008 13:28
Скорее DAEWOO DMQ-2051, шасси C-50, схема в файлообменнике.
По дефекту звука - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142783&highlight=c50
arient
27-07-2008 13:34
lee, не надо состав....главное взять с собой ТА8701AN. улыбка
Rusllan
27-07-2008 13:35
TA8701AN менять надо однако
the
27-07-2008 13:56
lee, Однозначно - ремонтировал неоднократно - замени TA8701AN. Чтоб не было повторов обязательно СОЕДЕНИ корпус динамика на землю - например на корпус тьюнера. улыбка улыбка улыбка С уважением THE. стопудово улыбка
27-07-2008 16:02
vas063, не рассказывай сказки!
А для того, чтобы это шасси избавить от этой проблемы - ставится УПЧЗ-1(2) - на РС5 есть схема подключения. Вот тогда статика - "по барабану"! улыбка - читать тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=2720&highlight=ta8701 улыбка
arient
27-07-2008 16:30
KRAB, Не пойму...зачем так усложнять жизнь УПЧЗешками... .к тому же мы все отлично помним их качество когда ходили по "линии"...её поставишь а через неделю клиент жалуется..то она "Пук" делает..то "Ик"...то "Хрюк" ....ведь как правило замены ТА8701AN и обычного провода под винт динамика и на землю вполне хватает...повторов не было! улыбка классно
27-07-2008 17:18
arient писал:
- я предложил альтернативный вариант. гы-гы
arient
27-07-2008 17:25
KRAB, вот теперь понял! гы-гы гы-гы
lee
27-07-2008 19:03
Спасибо други! беру микрухи и еду! Отпишусь что как...
lee
28-07-2008 16:39
Результаты:
На 14 выводе ТА8701AN - 4,7В и не меняется при регулировке громкости. При закорачивании на землю - звук пропадает. Если закоротить 14 ногу пропадает совсем, если правую ногу R612 то звук слышен немного.
Сделал разрыв в точке разъема (Volume 11), На 14 ноге 4,8В на С613 - 0,5В и не меняется при регулировке громкости.
(Мерял пост наругу мультиметром, осцила небыло с собой).
Соображения:
Если бы кирдык был ТА8701AN то звук не отключался бы закорачиванием 14 ноги, стало быть или живая МС или течет\пробита 14 нога на +Vcc. При наличии импульсного напряжения с меняющейся скважностью с микрпроцессора мультиметр мог и не среагировать на изменение скважности импульсов.
Какие мысли, народ?
  sh.jpg  40,86 КБ  Скачано: 130 раз(а)
28-07-2008 16:58
lee, как вариант - "перекинь" на выходы ДРУГИХ регулировок с проца (яркость, насыщенность) - сразу определишься.
lee писал:
- так у тебя же интегратор после 10 ноги проца собран - там (на 14 - 8701) должно было изменяться ОДНОЗНАЧНО напряжение, как в старых МДУ 4-5 поколений. улыбка
lee
28-07-2008 17:15
KRAB писал:
а оно не меняется, даже с откинутой 14 ногой. Кранты процу?
Про другие каналы попробую...
Leha
28-07-2008 17:49
lee, так я не понял,ты микруху менял,или со старой эксперементировал? Я,конечно,понимаю,что влом выпаивать модуль для её замены,но ты всётаки поменяй,а потом и разговор продолжим,если,конечно,будет что обсуждать! подшучивать, дразнить гы-гы
lee
28-07-2008 18:56
Leha, злой ты... улыбка
Leha
28-07-2008 19:04
lee, гы-гы ДА я тебе совет дельный даю,после чего и обсуждать мож нечего будет! А ты обижаешься! голливудская улыбка Привет
BOBI
28-07-2008 21:52
TA8701AN менять надо однозначно.......... а не леть в высокие сферы........ в этом аппарате всё просто......однако........
the
28-07-2008 23:07
BOBI, Мужики - тема не стот того! lee, - меняй микруху и баста! шок С уважением THE улыбка
Алексий 1967
Злостный матершинник
29-07-2008 21:56
the писал:
А зачем заземлять, что-то не понял улыбка , никогда не делал этого. Один раз, правда ремонтировал "повторно", чере пару лет, так опять деньгух срубил, как положено. Появляются со временем "постоянные" клиенты. голливудская улыбка
master-X79
29-07-2008 22:06
После замены TA8701AN, корпус динамика соединяю резистором 470кОм или выше с аквадагом кина и выход с разделительного транса на корпус через такой же резак на массу... Повторов не было, а поначалу маялся с повторами и с УПЧЗ (они тож часто дохли сами по себе)...
+1,lee, меняй микруху и снимай статику все будит хорошо ))))
Добавлено 29-07-2008 23:07
Алексий 1967, тебе просто везло ))))
the
29-07-2008 23:08
Алексий 1967, Микруха в этой модели вылетает из-за статики.Заземление динамика капитально снимает проблемму. стопудово Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка С уважением THE улыбка
Люшик
30-07-2008 21:29
из-за одной микросхемы развели базар гы-гы меняй ее,меняй ее,меняй ее,меняй ее,меняй ее,меняй ее,да поменяй ее гы-гы
lee
01-08-2008 06:25
TA8701AN заменил. Звук исчез. На регулирование громкости не отзывается. При откидывании 10 ноги М34300 звук 100%. Выводы: первоначально текла 8701 на +VCC и битый вывод 10 34300. (на нем просто нет импульсов коротыша нет). С согласия клиета поставил переменный резистор между землей и +5. Ползунок на 8701.
PS Ремонт посредством тупой замены всех элементов по очереди на плате - не мое.
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO MODEL DMG-2051 звук на 100% и не уменьшается
  • Condor, model 2051 ..странная неисправность
  • DAEWOO model:DTL-28G7S шасси СР-776
  • Samsung model CB-20F12T. Смена ПАЛ на авто. Звук.
  • BEKO MODEL-14C1T46T как переделать на секам и звук
  • Nec CT-2051 невидит пульт
