Daewoo L-510B
g-cont
26-12-2006 16:07
CML-510B. Тупо не включается.
Пробился ключ SSS6N70A и стабилитрон на 18 вольт (ну и предохранитель сетевой). Остальные детальки исправные.
Выпаял ключ, стабилитрон, на 6 ноге KA3842B - импульсы запуска присутствуют. Меняю стабилитрон, ставлю 6N60, включаю (через лампочку на 60вт ессно). И ровно через полсекунды ключ вместе со стабилитроном опять пробиваются, причем мгновенно.
В чем дело-то может быть??? с подобным поведением Бп сталкиваюсь впервые, тем более схема классическая 6N70+KA3842B
Добавлено 26-12-2006 16:09
Стабилитрон DZ806, ключ Q801
Добавлено 26-12-2006 16:12
Извините, не в ту ветку запостил. Мувните пожалуйста в LCD-Мониторы.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
26-12-2006 16:25
Как ключ пробивает?? КЗ сток-исток или затвор закорачивает на исток (или сток??)
g-cont
26-12-2006 16:51
Родной пробило Сток-Исток 0 ом, Затвор - Сток, Исток - 30 ом.
Тот, что я ставил Сток-Исток 50 Ом, Затвор - Сток 100 ом, Затвор - Исток 45 Ом. Видимо лампочка все таки, немного его "спасла".
Добавлено 26-12-2006 16:52
Кстати, стабилитрон во второй раз уцелел.
MIXA_29
Мастер
26-12-2006 17:09
Обычно летит и KA3842B , поменяй она стоит копейки.
g-cont
26-12-2006 17:49
MIXA_29, Поменять её несложно, я это обязательно сделаю. Но как соотнести неисправность шимки с немедленным пробоем ключа, даже через лампочку. Я различных бп на ка3842 перечинил массу, много чего видел, но чтобы вот так ключ вылетал, даже с ограничением по току?
SanAlex
Мастер
26-12-2006 18:21
g-cont, Дак ты сначала без ключа пробуй. На 6-ой ноге должны идти пачки узеньких отрицательных импульсов. Пока этого не добъешься - ключ не впаивай. Ну и 300 вольтовый кондер разряжай прежде чем ключ впаивать. Да и элементов там не очень много, можно все прозвонить.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
26-12-2006 18:50
Было бы неплохо проверить транс на межвитковое. Мож там КЗ глухое, и твой ключ делает ничто иное, как коротит сеть, когда открывается. Результат, я думаю, очевиден. Лампочка в таком случае не спасет, т.к. есть еще толстый кондер после моста выпрямительного.
g-cont
26-12-2006 19:09
Alexey M., этот толстый кондер - всего на 68 микрофарад. Я в свое поднимал наглухо сгоревшие дежурки компьютерных БП. Так вот, дежурка с заведомо пробитым трансформатором можно было смело включать через лампочку, не опасаясь пробоя деталей. А там емкость побольше была - микрофарад на 200.
Отпишусь завтра о результатах.
SanAlex
Мастер
27-12-2006 08:39
Alexey M. писал:
Вероятность этого события ничтожная. За многолетнюю практику было 2 - 3 раза. Это больше для самоуспокоения. Причина наверняка в другом.
g-cont
27-12-2006 12:28
Сменил я шимку. На 6 ноге - пила с очччень длинным фронтом и вдвое меньшим спадом.
Пачек почему-то нету. Поменял электролиты в районе опотопары (С809, С848) - эффекта нету. Думаю заменить и саму оптопару.
d2o
Мастер
27-12-2006 12:53
g-cont писал:
Думаю заменить
Не думай, а меняй! На горячей стороне БП "впустую замененных" деталей не бывает!
SanAlex
Мастер
27-12-2006 14:01
g-cont, На 6-ой ноге пачки. Смотри внимательно. Если на медленной развертке - выглядит как прямоугольная трапеция повернутая на 90 градусов. Когда делаешь быструю развертку и синхронизируешь осцил - видишь, что внутри этой трапеции узенькие провалы (узкие отрицательные импульсы). Пила должна быть на 7-ой ноге. На 5-ой будут 5-вольтовые импульсы (во время прохождения пачки 5 вольт, в паузе - 0 вольт). Без ключевого оптопара не влияет. Но когда впаяешь ключевой - от нее многое будет зависеть. Токо ключевой из-за нее в моей практике ни разу не высаживало. Поменяй - хуже не будет, но трабла в другом.
g-cont
27-12-2006 15:16
SanAlex, я знаю, как дожны выглядеть пачки на шестой ноге, видел их не раз, на 7 ноге - пила присутствует, на 8 ноге - меандр (5в - 0в). Заменил две керамических емкости С608 (0.1 мкф) и C813(680 пф), вместо пилы появилась трапеция со спадом вправо, впаял ключ, БП завелся, показал все напряжения в норме (без нагрузки). Включаю его в монитор (через лампочку), он включается. через полсекунды лампочка (на 60вт) ярко вспыхивает блок ессно начинает запускаться по новой.
Проверять с предохранителем страшновато - неужели TFT, пусть и 2001 года выпуска может потреблять почти 60 ватт ???
d2o
Мастер
27-12-2006 15:31
g-cont, а через резистор в 1К 50W вместо предохранителя не пробовал монитор включить? помираю со смеху!
g-cont писал:
неужели TFT......... может потреблять почти 60 ватт ???
прочитать то что на шильдике написано не судьба? злость
(ВСЕМ: в дальнейшем темы про 3842 и DPxxx буду убивать сразу!)
g-cont
27-12-2006 15:39
d2o, не кипятись, просто что-то я мнительный стал в последнее время.
Поставил сейчас предохранитель, все завелось и нормально работает.
Кроме вышеуказанной креамики были заменены также все электролиты в горячей части. Оптопару поставил старую обратно.
Она исправная.
Antey
27-12-2006 18:13
g-cont! Если сомневаешься с предохранителм, на будущее, просто ставь лампу помощнее, ватт 100-150. А оптопару я меняю не гладя после выбивания ключа, так надежней, старые никогда не использую.
g-cont
27-12-2006 18:54
Antey, да, с лампочкой я протупил конечно улыбка
а оптопара там не 817, а 710 кажется, у меня такой просто не было под рукой.
главное, что все напряжения в норме.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Daewoo L-510B
  • Монитор LCD 17",DAEWOO INTERNATIONAL. Hапряжение БП ?
