DAEWOO KR29U1-ME (CM-907F) не включается с PIP
Список форумов » Телевизоры
Freddi
03-10-2008 23:27
Состав : VCT 3834F, 24CL16 LA7848 тюнер - TMDG1-837
Привезли коллеги, нет высокого, мигает светодиод.
Замерил питание БП :133 и 16 в норме 7.5 заниженны в половину (садит 5V) Все проверил и вышел на плату PIP(CM-905SF PIP) на SDA9488x
Отсоеденил появилось 5 V пошло высокое,накал.
Но мигает циклично светодиод и заперты пушки
Шины есть.
Утром сьездил в СЦТ и взял рабочую плату PIP
Результат тоже садит 5V вытаскиваю PIP 5 v есть
добавил скрин ,гор полоса (зауженная с боков)
Питание кадровой в норме ,нет запуска кадров с 35 н
VCT (при включении есть всплеск) потом постоянка
3V .Рабочую VCT 3834F C4 сменил как и саму LA7848
менял, обвязки обеих микр ,все стабилитроны ,многие электролиты,транзисторы проверенны.
Не менял Тюнер и прошивку (небыло инета )
В тупике почему ПИП садит 5в.(отсутствие кадрового импульса?)
что я пропустил улыбка
telezavr
03-10-2008 23:47
Freddi, в питателе литы поменяй.В какой -то из этих шасек В+в норме,а 7,5в просажены из-за литов в питателе. улыбка
Guk
03-10-2008 23:54
Freddi писал:
Видимо при догрузке PIPом ток чрезмерен.Литы на ЕСР!!!
Freddi
04-10-2008 23:10
Ребята спасибо !
Был неисправен VCT 3834F (нет запуска кадров) и БП
Замена С805 (4н. СТР) .+7.5 проседало до 3.5. а +B 132 было в норме что и сбило с толку улыбка
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR29U1-ME (CM-907F) не включается с PIP
  • DAEWOO 14U1T не включается.
  • Daewoo 21V4M не включается
  • TV DAEWOO 20T2 не включается.
  • Daewoo KR29M5T - не включается
  • не включается daewoo 14a1
