DAEWOO KR29FL8-100 цыкает в дежурном режиме
Список форумов » Телевизоры
Streik
10-07-2006 19:49
Неисправность проявляется уже в 3 аппаратах,в рабочем режиме все в норме,а в дежурном циканье из блока питания.Блок питания собран на STRF6654. Мое предположение что отрабатывается защита по току или амплитуде питания этой микросхемы.Подскажите в какую сторону капать.
Rottor
10-07-2006 21:53
Streik,
Попробуй так:
- Увеличь ток на оптопару, то есть уменьши резистор в цепи ее светодиода, можно в два раза.
- Загрузи резистором низковольтный источник питания.
Streik
11-07-2006 19:31
Rottor, понял твою логику,завтра попробую!
Streik
13-07-2006 20:40
Ни какие доработки не помогают,цыкает причем постаит немного и так сильно что слышно даже не прислушиваясь!!! Если кто делал напишите хотя бы на почтовый ящик!
Rottor
13-07-2006 22:43
Streik,
Не звеЗди - дополнительная нагрузка на 100% решает проблему "цикания"... голливудская улыбка
Streik
13-07-2006 22:46
Rottor, грузить по цепи питания 3,3V
На кренке 3,3V в дежурке 10V в рабочем 6V.
Rottor
13-07-2006 22:50
Streik,
Пока не перестанет цыкать...
В рабочем режиме блок питания, не "цыкает" - потому что загружен...?!
Streik
13-07-2006 22:53
Rottor, Понятно скажи а ты решал эту проблему в данной модели!?
Питание там идет через тиристор со строчной развертки,выдержит ли эта цепь!?
Что грузить строчку пробовал только сильнее цыкает!
Rottor
13-07-2006 23:08
Streik,
Даную модель в глаза не видел.
Но она же у тебя не "цыкает" при входе в рабочий - нагруженный режим.
Дай схему - посмотрю...
Streik
13-07-2006 23:12
Rottor, Я уже изрыл весь блок спалил две микросхемы и не приблизился не на шаг!Схему можешь найти на чип инфо у меня только на работе!
Rottor
13-07-2006 23:27
Streik,
Вышли ссылку, или схему с работы...
Streik
13-07-2006 23:31
Rottor, завтра я постараюсь выслать схему,тема больная и на других телеках!!!
Pasek
13-07-2006 23:43
Streik, насколько мне известно, то причина в опорном кварце который подключен к видеопроцу.
Streik
13-07-2006 23:46
Pasek, это новость,а как они завязаны с дежурным режимом,видеопроц даже не питается!
Pasek
14-07-2006 00:04
Думал, думал - вспомнил, этот случай был в рабочем режиме, так-что, пардон.
Streik
15-07-2006 18:28
Схема один в один похожа с этой http://monitor.net.ru/forum/daewoo-cm-905f-download-4699.html
Rottor
15-07-2006 19:52
Streik,
Streik
15-07-2006 20:17
Увеличение емкости C804(в три раза) уменьшает частоту цыкания,а емкости PMC4 снижает уровень громкости этих цыков,но проблема не решается полностью.
Позиции в соответствии со схемой по ссылке выше!
Streik
16-07-2006 19:54
подмигивание) Офигенно Девки(DAEWOO)пляшут!!!
Сплошные недоработки то со звуком гудел,теперь с БП.
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR29FL8-100 цыкает в дежурном режиме
  • тв Витязь шасси МШ 60 писк в БП в дежурном режиме
  • THOMSON 51MT11X торчит в дежурном режиме
  • SHARP CV-2195RU , торчит в дежурном режиме
  • TOSHIBA 21LSR78 в дежурном режиме тикает
  • LG шасси MC 049B.Стоит в дежурном режиме
