Алёхин Участник Сообщения: 82
Daewoo KR2930-MT шасси СМ-650 уменьшен размер по горизонтали.
В пользовательском меню функции 4:3, 16:9, переключаются , но размер по горизонтали не увеличивается. Проверил следующие элементы: Q406,Q405,Q404,D414,D402,D403,обвязку вокруг этих элементов все вроде бы в норме.
У кого было что-нибудь подобное в ремонте с таким ТВ?. Прошу помощи форума. |
сергей чебан Участник Сообщения: 212
дроссель поменяй на коррекцию который идет |
samurai-san Участник Сообщения: 396
Прошивку?В сервисе смотрел?Диодный модулятор смотрел?8 нога TDA 8358?Что на ней? |
iamalex Участник Сообщения: 45
Меняй размерочную емкость с колектора на корпус которая |
vitalik921 Участник Сообщения: 337
В сервисе посмотри - может просто ячейка слетела...если не регулируется - емкость 0,1 - 0,47 мкФ по цепи коррекции проверь.... Дроссель коротнул...... |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2322
| iamalex писал: | | Меняй размерочную емкость с колектора на корпус которая | это ещё что за такое?
Алёхин,напряжение на диодном модуляторе?И вообще питание строки... |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
Алёхин, А знаменитую ёмкостьна 2 ноге ТДКС 100х160в менял? |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | Алёхин, А знаменитую ёмкостьна 2 ноге ТДКС 100х160в менял? |
Это то же самое что
| Nikolae писал: | | И вообще питание строки... |
NEXXT Участник Сообщения: 110
Q406 -IRF640 возможно в утечке |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2106
А размер мал с подушкой, али как? |
Проверил предложенные варианты:
напряжение питания В+ 143В, С422-100 мкФ160В в порядке, напряжение на D402 - 24 вольта,диоды D402,D403 исправны дроссель L301, если прибор не врёт- 2,6мГн, IRF640 пока заменить нечем, но явной утечки нет.
В сервисном режиме явных отличий не нахожу, но все-таки прошу уточнить
опции:
OPTION 1 3A
OPTOIN 2 37
OPTION 3 54
OPTION 4 F7
геометрических искажений типа подушки нет, изображение просто сжато по горизонтали. Аппарат отложил пока до понедельника, конец месяца и главное
сейчас гарантийные отчёты. |
Похоже это не в строке проблема, а програмная или в формирователе сигнала коррекции. Попробуй принудительно открыть/закрыть транзистор коррекции. |
Сегодня еще раз бегло проверил элементы коррекции.
При замыкании сток-истокQ406- IRF640 увеличения размеров растра по горизонтали не происходит. Кто подскажет что-нибудь по поводу прошивки? |
Ну и чем тебе тогда прошивка поможет? Ищи почему импульсы на полевик не приходят. А прошивка дает начальные установки для управления полевиком.
В определенный момент времени полевик подключает катушку к цепи ос - от этого меняется размер растра там где это нужно. Если ты коротнул сток исток, то это равносильно, тому что проц (или кто там) открыл полевик. Если дроссель витконутый или емкость порвана (обычно рвется 0,1 - 0,47 мкФ - ищи с похожим номиналом (только ж в коррекции, а не в коллекторе нот)) не будет коррекции.
Почитай это. Работу с полевиком сам додумаешь
Как работает строчка.zip 55,47 КБ Скачано: 143 раз(а)
Romuald Участник Сообщения: 154
дроссель желательно проверить на частоту собственного резонанса
она должна быть равна частоте строчной развертки (похоже
со временем от перегрева уходит магнитная проницаемость)  |
insasch Участник Сообщения: 521
Romuald, продолжи:
Частота собственного резонанса дросселя -это...
А потом расскажи как и чем ЭТО ты проверяешь.  |
insasch, элементы имеющие индуктивность имеют и резонансную
частоту или я не прав а проверяю старым "дедовским " методом
при помощи генератора и милливольтметра
дроссель.pdf 14,57 КБ Скачано: 102 раз(а)
Romuald,
Если для тебя нет никакой разницы между дросселем и колебательным контуром, то лучше воздерживаться от подобных "заумных" советов:
| Цитата: | | дроссель желательно проверить на частоту собственного резонанса |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Дроссель, как и выходной транзистор коррекции, можно кратковременно замкнуть, и понаблюдать изменения. Нижний диод в диодном модуляторе проверил? А вообще, в большинстве случаев дроссели в цепях коррекции можно проверить, "подкидывая" ДРТ-1-1. Если схема работает "на увеличение" растра, то дросселей, как правило, 2. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9120
| Romuald писал: | | на частоту собственного резонанса она должна быть равна частоте строчной развертки | -  |
