DAEWOO KR21FL6N не видит пульт
Список форумов » Телевизоры
S.SVEN
03-08-2007 20:10
тв DAEWOO KR21FL6N не видит пульт. фотоприёмник менял, кварц тоже, процессор TDA9381PS/N3/3/1716 четвёртая строка DW9381PS/N3/3-EB8 менял на TDA9361PS/N3/3/1715 четвёртая строка DW9361/N3/3-EB8. результата ноль. память ставил чистую результата не добился. пульт R-28B04 рабочий 100% проверял в магазине на телике. в поиске нашёл тоже самое, что я уже сделал. может кто нибудь ещё подскажет дальнейшие действия? может у кого есть прошивка под эти процы рабочая? шасси CP-185
Kvas_ua
03-08-2007 20:22
прошивку пробовал ?
  DAEWOO chassis CP185.rar  610 Байт  Скачано: 227 раз(а)
S.SVEN
03-08-2007 20:27
завтра попробую, я так понял это под TDA9361PS/N3/3/1715 четвёртая строка DW9361/N3/3-EB8
key-s
03-08-2007 21:42
S.SVEN, http://www1.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98685
Добавлено Friday, 03 August 2007, 22:00
Судя по всему, у тебя шасси: CP-185L, его родной пульт должен быть: R-40A01. С пультом: R-28B04 они разные по коду, совсем.
T.O.K
04-08-2007 10:41
Попробуй с универсального пульта, может клиент на самом деле не тот пульт притащил. Пульт скорее всего R40A1 key-s прав
S.SVEN
04-08-2007 13:33
сегодня ставил выложенную выше прошивку, на ней сидит в дежурке и запуска в раб. реж. нет. пульт не реагирует. купил пульт R40A1 тоже самое, пульт не реагирует злость . такое ощущение всё таки нужна рабочая прошива с данной модели. шасси
CP-185L Прошу помощи
key-s
04-08-2007 14:55
S.SVEN, память, по-идее, и чистая должна идти. Но если ты пишешь, что ставил, тогда попробуй ещё мою, эта точно от CP-185L. Проц версией по-ниже... С ней тв должен стартовать сразу в рабочий режим.
  DAEWOO KR2131FL_CP-185L_раб(ON).rar  644 Байт  Скачано: 227 раз(а)
S.SVEN
04-08-2007 17:04
, key-s, спасибо, попробую
турянчик
04-08-2007 18:28
У этого шасси есть особенность:после нажатия в сервисном режиме на кнопку ОК процессор телевизора блокируется(освобождая шину I2C для тестирования внешним оборудованием).Телевизор при этом может не реагировать на кнопки управления.Повторное нажатие на кнопку ОК обеспечивает нормальную работу процессора.
Пульт для этого шасси,как и писал key-s,R-40A01. Попробуй,может быть поможет.
S.SVEN
04-08-2007 19:58
key-s, на твоей прошиве даже громкость не регулируется, стоит на нуле, пульт тоже,
турянчик
04-08-2007 20:51
S.SVEN,и еще:
1. В сервисе нужно обратить внимание на опции "Tuner Option" и "System Option".Для тюнеров производства DAEWOO "Tuner Option" должна быть DW.Для тюнеров производства PHILIPS-PH1или PH2. "System Option"- TK.
2.Не помню сейчас шасси DAEWOO ,но нужно было выставить в сервисе тип ТV:D- DAEWOO,А-АIWА,J-JVC .Только при правильной установке ТВ воспринимал команды пульта.
key-s
04-08-2007 21:15
турянчик, тип тюнера и системы - это не то. TK - это кодировка для приёма систем: PAL-SECAM, BG-DK. Второй пункт - это, если не ошибаюсь, для шасси: CP-002, CP-005. Но там совсем другой состав.
Две темы такие, здесь, уже идут. Тут, скорее всего, придётся или родную (для этого проца) прошивку искать или соответсвующую ячейку в ней или универсалкой определять код и принадлежность к бренду..., т.к., в сервисе, насколько знаю, таких возможность нет. На своей практике, у этого шасси, такого, со-сменой IR-протокола для другого бренда, не припомню.
Коля
04-08-2007 22:10
Фотоприёмник подставлял, а сигнал с него на вход процессора реально поступает?
ФАРТ
04-08-2007 23:09
S.SVEN, давно не попадались мне эти ДЭУ, поэтому в качестве гипотез:
- обычно с чистой прописывадся ДЭУ
- если с чистой, не ДЭУ (по версии проца), то возможно Айва, или Джива
По-этому... в нижней части прошивки, после букв, около 6 раз встречаются сочетания "01", "02", и "03", что , возможно, и определяет "принадлежность" к бренду.
-Попробуй все эти места по очереди прописать, а может и всю нижнюю область, 01/02/03. Найдешь значение - найдешь и ячейку... улыбка
key-s
05-08-2007 06:46
ФАРТ писал:
Тогда уж и ячейки с "00" не забыть... Странно, что с чистой не катит. Сколько раз, в этих шасси, подставлял чистую - всегда сразу дружил с родным пультом Дэу.
турянчик
05-08-2007 07:16
key-s писал:
Подтверждаю,с чистой всегда катил.
Валентинович
05-08-2007 07:58
Все процессоры и Европейской версии и Азиатской с пустой памятью работают.При включении с процессора закачивается программа и ТВ обязательно включается.Если этого не происходит - делайте выводы - или память или проц или обвязка, смотря как вышел из строя ТВ.После молнии может быть все что угодно.Можно еще от шины отключить тюнер.Проверено многими экспериментами с практически всеми процессорами которые ставит ДЕУ.
ФАРТ
05-08-2007 08:32
S.SVEN, а что в чистой прописано? улыбка Кстати, об осциллографе что-то ни слова... Может забыл? голливудская улыбка
Вано
05-08-2007 09:55
что мешает взять универсалку типа МАК и пройтись автопоиском.. много вопросов отпалоб..
S.SVEN
06-08-2007 15:37
универсальный пульт mak maXsim, код 1298. телик от пульта работает без проблем. код 1298 соответствует марке пульта R-40A01, но сам пульт R-40A01 телик не видит. вылаживаю прошивку с телика. интересно где засада сидит? клиент согласен уже на универсальный пульт. вхожу в сервис, но там только геометрия и баланс. по крайней мере makom, больше никуда войти не удаётся
  daewoo kr21fl6n.rar  343 Байт  Скачано: 143 раз(а)
Валов Юра
06-08-2007 15:51
S.SVEN, эта проблема уже решена, читай -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98685&highlight=185
Вано
06-08-2007 15:55
Вано
E-mail Профиль
Личное сообщение
08.06.2006 17:46 цитата изменить
...такая ситуация тоже... пару раз прописал под код 1298 а потом под родной...
дейво1.rar 457 Байт Скачано: 79 раз(а)
Кайзер
E-mail Профиль
Личное сообщение
08.06.2006 18:30 цитата
Вано.В прошивке ""дейво1" прописано 0001,я поменял её на 0000 и проц её схавал без инициализации(проверил на пограмматоре - осталось 0000).Но продолжает управляться только с МАКа.В связи с этим возникли мысли 1-не тот адрес;2-из грёбаного программируемого пульта вынимали батарейки и он сбросил настройки.Короче нужна марка родного пульта.И ещё.Вано,а прошивка точно от этого аппарата?
Вано
E-mail Профиль
Личное сообщение
08.06.2006 18:31 цитата изменить
да только закрыл.. она не реагировала на 1298 код.... хотя непонятно другие апараты управляет и родной и 1298
это чтото тебе говорит
S.SVEN
06-08-2007 17:13
пользуюсь прогой IC-PROG, но там адреса 03В1 нет, есть 03В0
NEXXT
06-08-2007 17:19
S.SVEN всетаки дело в прошивке у меня получилось Serg* прошивкой помог пошло все без проблем
S.SVEN
06-08-2007 17:25
*игорь*, рад за тебя, а я даже эту прошиву с этой темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98685&highlight=185 ставил, ну не хочет он его видеть и всё злость
ФАРТ
06-08-2007 23:05
S.SVEN писал:
Ну, ты, блин, даешь! голливудская улыбка
24С08 заканчивается адресом 03FF.
Судя по твоему написанию: 03B0 есть, 03B1 - испарилось, 03B2 ---03FF живут припеваючи? улыбка
key-s
06-08-2007 23:17
Нажми два раза левой мышкой на любой ячейке - выйдет окошко правки, с адресом... Буква "h" означает .hex - шестнадцатиричный формат. Слева, на полях (синим), пишется начальный адрес строки, дальше не пишется... В твоей прошивке такое ощущение, что она сместилась на несколько адресов, почему-то. Это с чистой или родная?
S.SVEN
08-08-2007 07:28
клиент забрал тв с универсальным пультом, попробовать изменить значение в прошиве не успел.
спаибо всем ,кто откликнулся. тему не закрываю, может будут ещё какие то советы
Кайзер
27-08-2007 18:59
Стоит Daewoo KR20E5 (CP-185G),проц.TDA9361PS/N2/3/1716 с такой же проблемой, что и у автора темы.
Для сведения -пульт (100 % родной) обзывается R-40B02.
Serg*
27-08-2007 19:29
S.SVEN, Я же писал неоднократно, что в даном случае виною есть прошивка, нужно поиск смотреть улыбка
Вот предлагаю рабочую прошивку к данному тв. для тебя и всех остальных:
  DAEWOO СP-185.rar  622 Байт  Скачано: 178 раз(а)
Loholov
20-11-2007 12:17
Доброго времени суток!
У меня только что вот какой прикол вышел:
Баловался с настройками телика 14Е5 и вот что получилось, после регулировки телевизора в сервисном режиме на 91 канале в режиме AV добавляя громкость на телевизоре при помощи кнопки громкость плюс на телевизоре телевизор непонятным образом вошел в сервисный режим. В пытаясь выйти из сервисного режима при помощи кнопок на передней панели телевизора нажал кнопку "Меню" кратковременно и остановил микроконтроллер, включить обратно этой кнопкой не удалось, в попытке сделать это удерживая кнопку "Меню" на передней панели вышел из сервиса. Теперь телевизор не реагирует на сигналы с ПДУ.
Буду пробовать менять память или прошивать ее с аналогичной, но, не могу понять, что же всетаки произошло????
Может быть кто знает, как это могло случиться? В частности как мог телевизор войти в сервис без пульта дистанционного управления????
Кто знает как еще можно войти в сервис данного телевизора не этим способом: Красная-Зеленая-Меню на 91 канале при четкости загнанной в ноль? Может быть как то можно войти в сервисный режим не только на 91 канале без сервисного ПДУ?
Спасибо за внимание!
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR21FL6N не видит пульт
  • Daewoo 20V4M не видит пульт, несоотвествие кнопок на панели
  • Funai MK12 не видит пульт
  • ROLSEN C2190, не видит пульт
  • CHANGHONG 21C99 пульт так и не видит
  • Goldstar CF-20A10Y не видит пульт
