DAEWOO KR21E5 chassis CP-185N после перенапряжения
Список форумов » Телевизоры
arelaw1
24-04-2008 11:54
TV DAEWOO model KR21E5
shassis CP-185N
syscon/video TDA9381PS/N2/2/0552
eeprom 24WC08P
vertical TDA8357J S1
HOT ST1803DH1 FBT LTC-505 (BSC25-5505)
CRTout TDA6107Q
power MA8920
sound TDA7267A
tuner DT5-BF18D N
Со слов хозяина запахло и выключился.
заменил позистор и предохранитель телевизор включил выяснилось также что слетела прошивка ,в верху кватратик с номером программы и установками времени таймера ,на кнопки не реагирует.
перепрошил то же самое. поменял память на другую безрезультатно
питание 5 вольт на 24WC08P есть.
ФАРТ
24-04-2008 11:57
arelaw1, чистую ставил? Порт клавы анализировал, отключал?
Volocha
24-04-2008 13:36
arelaw1, Ищи родную прошивку
arelaw1
24-04-2008 13:46
память ставил с прошивкой брал отсюда с сайта, также и чистую но б.у, забивал программатором FF.
нулевой пока нет ,заказана.
вонял именно позистор, у него даже стенка обуглилась и вздулась .
arelaw1
24-04-2008 17:21
Всем спасибо , проблема решена , особенно кто скинул прошивки ,с одной из них аппарат заработал как надо.
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR21E5 chassis CP-185N после перенапряжения
  • DAEWOO KR21E5 черная горизонтальнаяполоса .
  • TV Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
  • Daewoo шасси CP-185N не реагирует на кнопки
  • Daewoo 20U1M sh.CP-185N - опять звук
  • Daewoo KR14E5 CP-185N Проблема со звуком на отдельных канала
