Daewoo KR2134N
При переключение каналов с динамиков разносится неприятный хрип.После 5 мин работы ТВ этот щелчок затихает ?
УНЧ проверил, TDA9381 менял (по другой причине), подставлял електролиты питания и прохождения НЧ но без результата?
Может кто сталкивался и знает где собака зарыта?
Хрип выходит с проц. и независит от уст. громкости.А все конд. мен. подряд не буду, там стоят 2 которые отвечают за звук, их я проверил?Хозяин утверждает что этот деф. был с самомого начало но не такой явный.
Свесив за и против стал экспер. дальше и нашел несоответствие по схеме двух детали: на плате нет R 610 3.3K(стоит перемычка)
и вместо C650 47мкф - 4,7, данная цепь отвечает за- A.mute.
Первоначально я проверял наличие импульса mute но в итоге причиной оказалось его длина!
Спасибо откликнувшимся!
