Daewoo KR2134_CP185L нет звука по AV
Список форумов » Телевизоры
tmaster
03-03-2008 22:31
Телевизор Daewoo KR2134 Шасси CP185L
TDA9361PS/N3/31715
DW9361/N3/3-EB8
Тюнер
TECC2949PG35WW
Пришол с битым входом фотоприемника.
Точно таково не нашел. поставил TDA9361PS/N2/5 с наклеечкой CP185 V0.24E/W EUROPE.В сервисе установил тюнер ,звук DK. А вот с видеовходом проблема. Подключаю DVD по( НЧ) ,на выходе телика звук хрипит вродь влючена(BG) И по осцилографу верхушка на УНЧ придавлена.Что может быть при том что это уже второй телик.Может какие то опции надо включить? Или с процами чтото не так .
03-03-2008 23:22
tmaster писал:
- все же в нем, внешних коммутаторов нет.
tmaster писал:
какие то опции
не решают проблему
tmaster писал:
саша9
03-03-2008 23:29
Проверь по входу звука AV стабилитрон 5.6v .Вход с передней панели телевизора
tmaster
04-03-2008 20:14
Завтра на стабилитрон посмотрю.
Поляков
04-03-2008 21:10
tmaster писал:
А не грозовой ли ? Недавно арабы такой телек принесли.Незнаю, что они с ним делали, но стабилитроны по входу AV битые были.Как только проц выжил.Делал кадровую, собирался уходить - просят - а вы не можете посмотреть....
Leha
04-03-2008 21:30
Поляков, Миша! Не таропися! Давай аффтора послушаем! подшучивать, дразнить
tmaster
05-03-2008 22:17
Cтабилитронов там нет и небыло только места под них (экономия).Звук приходит до проца .Остается найти проц не с наклейкой. Кто продает отзовитесь
05-03-2008 23:45
tmaster, http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12 улыбка
tmaster
20-03-2008 22:37
Вторая серия Пришел процессор TDA9361PS/N3/31715
DW9361/N3/3-EB8.Ставлю включаю и о чуду с пульта не работает. Зато заработал видеовход.Ставлю назадTDA9361PS/N2/5 с наклеечкой CP185 V0.24E/W EUROPE работает пульт не работают входа.
Вопрос где рыть пульт R40A10 но китайский хозяин говорит што работал
serg128
20-03-2008 22:42
А если провести так сказать "адаптацию" TDA9361PS/N3/31715 к шасси тв, учитывая распиновку ног TDA9361PS/N2/5, я имею ввиду распиновку, только надо будет найти или даташиты на них, или схему...
tmaster
20-03-2008 22:52
Дело в том што изначально стоялTDA9361PS/N3/31715 DW9361/N3/3-EB8.И пришел с проблемой нет управления с пульта сигнал до проца доходит
20-03-2008 22:55
tmaster писал:
- а проверь-ка прошивочку .... А то Девочки в других UOC становились Айвочками .... и ПДУ другой ... или МАКом пройдись! улыбка
serg128
20-03-2008 23:01
tmaster, хорошо
а почему же у тебя здесь
tmaster писал:
а здесь наоборот:
tmaster писал:
Вывод напрашивается один: прошивка процессора TDA9361PS/N3/31715 DW9361/N3/3-EB8 не взаимнозаменяема с TDA9361PS/N2/5 с наклеечкой CP185 V0.24E/W EUROPE
..... подшучивать, дразнить
Поляков
21-03-2008 03:11
tmaster писал:
А ты каким пультом пользуешься ? Дома с такого шасси валяется.
key-s
21-03-2008 07:28
В Поиске смотри. Такие темы с этим шасси периодически всплывают. Расписано всё давно...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98685
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=169970
Leha
21-03-2008 11:10
tmaster, да уж,сразу видно,что поиском мы не пользовались! Ну после всего сказаного,ждём тебя с отметкой решено!
tmaster
21-03-2008 20:22
Память чистил.Попробую новую.
21-03-2008 20:37
tmaster писал:
- ТЕБЕ же сказано выше - в ПОИСК - "ПРОШЕЙ" ее под шасси (проц) ТВ!
tmaster
03-04-2008 21:44
Leha,
Спасибо за подсказку . Взял я MAX2000 код 1298 заработал .Оказалось что все мои 3 пульта производства КИТАЙ не работают с теликом .Набрал я пультов фото выкладываю .Все три пульта работают и с чистой памятю и с любой которую скачивал отсюда
Работают прошивки все по разному .Подобрал одну подправил (родная не работает) заработало практически все.Проблема осталась вот в чем при ручной настройке на каналах где идет NIKAM STEREO нет звука если же через авто настройку звук есть и это на всех прошивках и еще в сервисе нет прямой возможности поменять тюнер и системы Хотя когда ставлю проц с наклейкой все клас. Прозьба прошивку под шассиCP185L если есть у когото попробывать охота полностью решить со звуком и даю прошивку.
  daewoo_1.JPG  73,32 КБ  Скачано: 56 раз(а)
  daewoo_2.JPG  85,07 КБ  Скачано: 54 раз(а)
  cp185 Lавто поиск ок.rar  379 Байт  Скачано: 56 раз(а)
tmaster
11-04-2008 21:22
Будем закрывать .Появился хозяин телика и сказал что проблема со звуком NIKAM STEREO била со времени покупки .Подставил ПАВ тюнер тоже самое.Так и отдал
Список форумов » Телевизоры » Daewoo KR2134_CP185L нет звука по AV
  • DAEWOO CP 775 нет звука
  • DAEWOO KR21U6MT нет звука
  • DAEWOO шасси СР-330. Нет звука в AV
  • Daewoo DVT2084D нет звука!!!
  • TV Daewoo DMQ-2595TXT нет звука
