DAEWOO KR20V1T: слабый звук
Список форумов » Телевизоры
ssavrasov
10-03-2007 22:02
Телевизор DAEWOO KR20V1T пришел в ремонт после грозового разряда с неисправностью: очень темное изображение и тихий звук при приеме с эфира. По АВ-входу звук был нормальный. После замены процессора TDA9381 изображение стало нормальным, но звук остался прежним. Прошивка памяти, замена фильтра на 6,5 ничего не дала. Звук не меняется даже при выпаивании всех фильтров ПЧ звука. Что бы это могло быть?
ТУЛИН.АМ
10-03-2007 22:16
А может TDA9381 дерьмо?
ssavrasov
10-03-2007 22:25
Пробовал 3 штуки с разными прошивками, в том числе с такого же телевизора. Результат одинаковый
dinаmik
10-03-2007 22:46
ssavrasov, а ты унчик проверял, может он у тебя дохлый. Проверь какой на него приходит сигнал с проца, и как унчик называется. А то ты как то мутно историю написал, у тебя всё в проц упирается. Подробнее немного можно ?
ssavrasov
11-03-2007 00:08
УНЧ TDA7267A тоже менял, да и по АВ входу звук нормальный. При приеме с эфира в 3 раза тише.
dinаmik
11-03-2007 00:10
ssavrasov, смотри комутатор. Проблема там.
ssavrasov
11-03-2007 00:25
Там нет коммутатора, переключение происходит в TDA9381
Добавлено 11-03-2007 00:40
Проблему решил, был неисправен транзистор Q520 (около Скарта)
dinаmik
11-03-2007 01:11
Умница. Но всё равно же схема комутации ?
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR20V1T: слабый звук
  • ТВ DAEWOO KR20V1T, номинал L800?
  • Daewoo KR20V1T не включается диод горит.
  • Электроника 23 ТБ-316Д слабый звук?
  • RAINFORD 7282 S слабый звук
  • CHANGHONG 14B24MA. chassis EX-1A. Слабый звук по НЧ.
