Daewoo KR20V1T не включается диод горит.
Список форумов » Телевизоры
Русланкузнецов
07-08-2006 17:21
Телек попал в ремонт с диагнозом не включается. Довольно быстро выяснил что с вывода видеопроцесора не поступают импульсы запуска строчной развертки. Скорее всего сгорел сам выход ,так как при отключении ножки на ней наблюдаются импульсы, но амплитудой 100мв. Стоит кабан TDA9361PS/N2/3/0553 . Такого во всей Москве не нашлось. Пришлось поставить близкий TDA9361PS/N2/3I0921. Все сразу заработало прекрастно ,но одно но. Родной пульт перестал управлять. Проверил прохождение сигнала до проца ,все проходит. Всем кому интересно имейте в виду о такой замене и если кто знает что можно предпринять насчет пульта пишите.
Вано
07-08-2006 21:57
Русланкузнецов писал:
мак 2002 у тебя имеется? возможно нада переписать память.... месяца 2-4 . эту тему обсуждали.... набери в поске. или подними все мои посты... а по поводу импульса..
. то однажды меня спас всего навсего резистор подтягивающий с 8в на запуск
Русланкузнецов
08-08-2006 18:23
Насчет резистора пробовал, не помогло. По всей видимости там внутри обрыв. Тянеш вверх даже резистором 100 ком тянется до предела и без импульсов
Leha
09-08-2006 16:19
А 4-я строка у процов какая? У DAEWOO начинается на DW-.Заменялись от PANASONICа. Правда точно не скажу какой.
Михайлов
09-08-2006 19:26
А что МАК 2002-проборвал?
makintosh
09-08-2006 20:19
Вано, дело говорит, я часто встречал такие ТВ с битой прошивкой.
Попробуй поменять её!
Добавлено 09-08-2006 21:21
Вот прикладываю две прошивки, одна битая, пульт не будет слушаться!
  24C08.rar  707 Байт  Скачано: 81 раз(а)
Вано
09-08-2006 21:26
ух лентяй.. шок http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=698696#698696
Русланкузнецов
11-08-2006 11:28
Клиентка забрала телек без работающего пульта. Он у нее на кухне стоит так что пульт ей не принципиален. Всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Daewoo KR20V1T не включается диод горит.
  • DAEWOO KR20V1T: слабый звук
  • ТВ DAEWOO KR20V1T, номинал L800?
  • Оникс 54ТЦ12-19, горит диод в цепи ОС.
  • Телевизор JVC AV-2155WE странное дело: горит диод по +В...
  • Daewoo KR2134-MTи KR14U1T горит HEATRUN
