DAEWOO KR14U1T не регулируется звук.
Список форумов » Телевизоры
ВАЛЛОМ
08-10-2008 17:08
Состав : Шасси CP-185G,проц.TDA9361PS/N3/3/1715,4-я строка DW9361/N3/3-EB8
Пришел с проблемой-не работают кнопки на передней панели(со слов клиента до этого не реагировал на пульт),пульта нет.После перепрошивки памяти все заработало(только не знаю как с пультом),но не регулируется звук.Шкала звука при нажатии на кнопки высвечивается,звук стоит на минимуме и не прибавляется.Остальные регулировки,яркость,контрастность и т.д.прекрасно регулируются.Пробовал различные прошивки,результат одинаковый.Подозрение на проц.,но все-же хочется услышать ваше мнение,может я ошибаюсь.Такого проц.подставить нет в наличии.
ШЕФ3
08-10-2008 20:28
УНЧ какой?
serg128
08-10-2008 21:11
ВАЛЛОМ, Когда просят полный состав, это не означает что
отписал и всё ок будет. Подправь свой состав.
telezavr
08-10-2008 22:12
ВАЛЛОМ, чистую память поставь попробуй
jurez
09-10-2008 00:11
Прошивка стопудово вчера только такой сделал.
ВАЛЛОМ
09-10-2008 09:23
telezavr, Действительно,с чистой памятью все нормализовалось.Всем спасибо,проблема решена.
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR14U1T не регулируется звук.
  • Daewoo DMQ-2127,шасси С-50. Звук еле слышен, не регулируется
  • DAEWOO KR14U1T тип ТДКС?
  • Daewoo KR2134-MTи KR14U1T горит HEATRUN
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU нет общ. синхронизации.
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU не реагирует на пульт
