DAEWOO KR14D4Z CP195 БП труп
Список форумов » Телевизоры
malkov sb
29-02-2008 22:31
В данном аппарате произошло КЗ между двумя первичными обмотками в следствии чего ушли в небытье R807,R806.R808.C808.C810.и соответственно STRW6754может у кого есть схемка или ссылка на схемку ,на худой конец аппарат под рукой чтоб номиналы сказать,поиск через GOOGLE на прошивку тычет, буду благодарен
29-02-2008 23:28
malkov sb писал:
STRW6754
- по типовой схеме (даташиту) не смотрел?
Или так:
Panasonic TC-21FX20TS
Шасси GP3
ШИМ-контроллер STRW6754 голливудская улыбка
Nikolae
29-02-2008 23:31
malkov sb, похоже?
29-02-2008 23:34
То, что горит в Панасе:
D846, D847
R831
R833 (1кОм)
R848, R824 – 0,33Ом и 0,27 Ом ||
D820 - MAZ20820AOLS 8V2 есть еще что-то "на бумаге" - надо найду - вот фрагмент, на название ШИМа не обращай внимание на схеме - это Парт Панаса! улыбка
malkov sb
29-02-2008 23:48
спасибо проверю но я сторонник лепить по схеме и горбатого леплю в случае крайней необходимости,завтра(точнее сегодня) проверю и сообщу результаты но похоже Nikolae попал в точку ежели мне не изменяет память т.к. телек в магазе а я дома
Nikolae
29-02-2008 23:50
malkov sb, голливудская улыбка
кусок из схемы на шасси CP-195L
то,что искал
Volodichka
01-03-2008 05:58
malkov sb писал:
STRW6754
Полно схем malkov sb, смотри Daewoo chassis CM-500, CN-400N, CN-402FN, CP-521F. улыбка
malkov sb
01-03-2008 21:09
Nikolae гранд мерси точно в дырочку
malkov sb
05-03-2008 08:15
после перемотки ТПИ аппарат работает
Список форумов » Телевизоры » DAEWOO KR14D4Z CP195 БП труп
  • DAEWOO sh C-50 SEKAM
  • Строчник к Daewoo CP-185
  • DP123 для DAEWOO
  • Daewoo CP-885-проблемы с БП
  • DAEWOO CP 775 нет звука
