Daewoo KR-29U7K-100D CP-830F- геометрия_войти в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
MASTER+
20-08-2007 07:15
Состав : SDA5555 (DW5555JE1), 24C16, DDP3315C, STRF6654,
Daewoo KR-29U7K-100D шасси CP-830F. Сборка Минск 2004 год.
DDP3315C, STRF6654, UV1316/A 1-4,
VSP9402A, TDA6108Q, TDA8946J, TDA8358J, MSP3410G, TDA4470.
Со слов владельца – стоял в дежурке. После включили: каналов нет, на экране еле заметная бочка - углы вогнуты на 2 см. Попробовал настроить программы, все каналы есть. Вход в сервис: канал 91, резкость 0, красная-зеленая-меню – пробовал не хочет. После замены 24C16 - включился с выбором страны, идеально, полностью с той же малой бочкой. В сервис войти опять не получилось. Коды МАК 1294 и 1239 не помогли. Вопросы - есть ли какой ньюанс при наборе входа в сервис, мог ли прошитый проц заклинить?
Leha
20-08-2007 10:14
MASTER+, вход в сервис такой и есть,быстро надо набирать.
MASTER+
20-08-2007 23:01
Пробовал- 1. 91 канал. 2. В меню "Изображение" уменьшал до минимума "Чёткость". 3 После жал 3 кнопки по списку. Далее в разных комбинациях. Существует ли кнопка с кодом Мака?
key-s
20-08-2007 23:18
А так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=117041
ФАРТ
21-08-2007 05:04
MASTER+, как быстро нажимал цветные кнопки? Пульт родной, или китайский?
MASTER+
21-08-2007 21:18
Пульт родной- все кнопки работают чётко- есть его номер на корпусе. Нажимал кнопки поочереди списка.
Про коды никто не высказался?
Нашёл при ремонте код МАКа управлением ТВ, без кнопки ОК.
MASTER+
08-02-2008 22:03
Вход в сервис:
1. Включить канал № 91
2. Войти в меню, установить чёткость 0 / min.
3. Выйти из меню - нажать 2 раза кнопку «Меню».
4. Поочереди нажать 3 кнопки: красная - зеленая - «Меню» в течении 2 секунд (ну очень быстро..).
* SERVICE Ver 0.84: 14/10/03
Option 1: 0011 0000 30
Option 2: 0000 0110 06
Выход из сервиса: нажать "MENU" или красную кнопку «Power».
Сохранение изменений в опциях автоматически.
* FBT- 1362.5041A
* Код MAK2002 1298 (без кнопки «ОК»).
anton2000
08-05-2008 20:53
Код Mak(Maxim) 1309 "OK" работает через Shift
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Daewoo KR-29U7K-100D CP-830F- геометрия_войти в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервис DAEWOO DTF 29U7K шасси CP885F
  • tv DAEWOO DTH-29G2-100D СЕРВИС?
  • DAEWOO DTH-29U3K-100D
  • TV Daewoo ch CP-375 вход в сервис
  • DAEWOO F20C7NT CP-185. В сервис ТВ
