DAEWOO KR-29FL8 на шасси CM-905F-греется процесcор.
SDA5555 A066/4183
TB1251CN
24LC16
TDA7297
DT5-BF18D N
В ремонт пришёл после грозы.Блок питания сделал.Телевизор запускается на несколько секунд и уходит в дежурку, сильно греется процессор.
Напряжение на 11 ножке проца 3,1в,замена EEPROM – не помогло, похоже процессор пробит.
Подскажите, чем можно заменить или надо искать родной?
