ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1248
Не хочу в тематическом разделе - засмеют Интересно, можно ли отнести её к атоматической?
Короче, привезли Деу, модель DWF-806МР, не отжимает. Кто-то делал? Как вообще её разобрать?
Что интересно - ТЭНа нет, подключается к горячей и холодной воде. |
Илья николаич Участник Сообщения: 589
Да это хлам дешевле выкинуть,чем починить.А вообще снимай шкив на редукторе и смотри,не треснула ли спиральная пружина.Также проверь привод тормозной.Это такая чёрная коробочка из которой выходит тросик прикреплённый к рычагу.Так вот во время отжима тросик должен втягиваться.Если это работает то пружина. |
| Илья николаич писал: | | Да это хлам дешевле выкинуть,чем починить |
Люди дорожАт, готовы платить.| Илья николаич писал: | | Также проверь привод тормозной.Это такая чёрная коробочка из которой выходит тросик прикреплённый к рычагу.Так вот во время отжима тросик должен втягиваться. |
Там белая. Тросик втягивается.| Илья николаич писал: | | А вообще снимай шкив на редукторе |
До него бы добраться ещё. А так - при включении отжима тросик втягивается, движок стоит, и модуль пищит ошибку. На стирке пока не проверял, щас подключу к воде, проверю... |
Проверь со снятым ремнём,если движёк не крутит,то под задней крышкой,где сетевая кнопка.Проверь выключатель.Он там такой с рычагом опущенным в корпус машины.
Бывает просто вылетает вот тогда такая хрень и будет.К нему два провода на фишках.Просто замкни их и попробуй.
Добавлено 08-09-2008 20:06
А шкив снимается элементарно.Сними скобу которая сверху,она четырьмя болтами всего прикручена, вот тебе и шкив. |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
если пищит ошибку то как сказал Илья николаич, микрик под крышкой, бывает пружинка под крышкой сгнивает. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 953
Один раз в жизни делал стиралку, именно дэу, с такой -же проблемой, микрик разъело. |
| Vikt(or) писал: | | микрик разъело. | дак там электронный модуль, какой микрик?| Илья николаич писал: | | .Проверь выключатель.Он там такой с рычагом опущенным в корпус машины. |
я её разобрать-то немогу. На защёлках, что-ли...Может, фотку кинуть? |
на защелках и винтах. там где шланги подходят. Аккуратней, не сломай. откручиваей саморезы и аккуратно отсчелкивай. |
| ZORRO писал: |
Можеш скинуть,мы хоть память освежим.
Передняя панель снимается легко.Справа увидиш круглую заглушку,выковыривай и под ней шуруп .Его вывинчиваеш и сдвигаеш панель вправо.Задняя панель тоже легко снимается.там всего пара,тройка шурупов.Скинь фотку сверху и со стороны где шланги прикручиваются.Там и осторожничать нечего.Там всё довольно легко разбирается. |
ОК!!!!!!!! Всем спасибо!!! С помощью вас всех, и особенно, Ломакс, и какой-то матери мы её сделали!!! Пружина сгнила. Просто, я думал, что она снизу, там где тросик...
Всем  |
