Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
Список форумов » DVD
Igor_xxx
Кагульчанин
09-10-2007 12:49
Состав:
проц под радиатором, но похоже ESS.
флеш М29W160EB
драйвер FAN8024CD
оперативка FA522627...
eeпром 24СО4
БП в норме, на проце, флехи, еепроме и на других микрухах также присутсутствуют напруги 3.3, 2.2, 5 вольт. Между процем и еепромом есть активность. FF положительного результата не дало.
Пропаял феном, таже хрень- молчит аппарат.
Похоже слет прошивы, или есть еще какие нибудь догадки?
п.с. В БП вылетел Q903 эмитер-коллектор на коротком (заменил).
alf
09-10-2007 16:54
Отрежъ питание проца морды-PT6315 и попробуй с пульта
Igor_xxx
Кагульчанин
09-10-2007 17:19
Попробуем, правда пульта нет, но завтра попробую. Пасиб за совет и как я сам не допер, бывало токое уже.
Igor_xxx
Кагульчанин
10-10-2007 15:11
Короче, с пульта также не запускается. Еще смущает, что между процом и еепромом происходит постоянный опрос. Може кто поделится прошивкой на данный агрегат.
AVICom
10-10-2007 16:57
igor_xxx, Что не знаешь где прошивки спрашивают???
Igor_xxx
Кагульчанин
11-10-2007 09:53
AVICom, извиняюсь.
Anatoly
11-10-2007 12:32
У 4130 и 4260 есть хитрая микруха IC507(74HCU04) если оная в улёте аппарат не запустится не при каких условиях.
Igor_xxx
Кагульчанин
12-10-2007 09:20
Доброе утро. Перешивка положительногорезультата не дала.
Anatoly, проверим, пасиб.
zerbino
12-10-2007 09:27
igor_xxx, и сюда загляни.
Igor_xxx
Кагульчанин
12-10-2007 09:39
zerbino, лоток я выдвигал, никаких движений, молчит. Голова не позиционирует, не светится. Да, в БП два транса, дежурка и основной, принудительно запустив основной все напруги появляются. Явных нагреваний микрух нет. Тады хер его знает, траблы с платой, походу метализация, но еще попробую как писал Anatoly,
pcb432
12-10-2007 10:50
Аналогичный случай с этой моделью. Из дежурки не вклюается, на клавиши с панели не реагирует. Причина - из-за непропаев в блоке питания, взорвался электролит по цепи -30в, сдохла мс индикации PT6315.После ее замены обнаружил что оборвался накал индикатора.
Аппарат заработал, кроме конечно индикатора.
Igor_xxx
Кагульчанин
12-10-2007 11:17
Пистоны гребанные, китайцы х@евы, плата говно. Короче аппарат запустил, на экране мусор. Походу драйвер дисплея умер, но это мелочь, видео нет, диски не читает. Короче в мусор.
Список форумов » DVD » Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
  • Daewoo hc 4260x
  • Д/К DAEWOO HC-4260X глюки...
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
  • DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
  • BBK DV721S не запускается БП
