DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
Список форумов » DVD
ssobolev
25-09-2007 11:53
Изначально не запускался блок питания, было обнаружено кз по цепи 30 вольт, сгоревшая мс STA505 после её удаления, блок питания запустился, но сам двд стал зависать на заставке. Я так думаю возможна проблемма в прошивке, подскажите, как его можно попробовать прошить, разьёмов для подключения каких либо сервисных кабелей не обнаружил. Сильно не ругайте, :-)), в поиске поискал, что то не нашёл способы прошивки, может не те ключевые слова использовал.....
С увжением...
Да а мс STA505 я пока не поставил, но я думаю она не должна повлиять на зависание, только звука не будет на одном динамике, или я не прав?
zerbino
25-09-2007 12:41
ssobolev, зачастую совместно с усилителем "вылетает" PWM контроллер (модулятор) STA308A.
При этом отсутствет индикация на дисплее, не работает клавиатура. Но, если перед включением принудительно
загрузить диск, он должен считываться.
Так что "пришивать" никого не нужно....
P.S. Кстати, ПРАВИЛА создания сообщений никто не отменял.
ssobolev
25-09-2007 15:21
zerbino, Всё точно так как было вами описано: отсутствует индикация на дисплее, не работает клавиатура, но после принудительной загрузки диска он раскручивается и так же висит на заставке(не считывается), попробую поменять сгоревшие элементы: STA505, STA308, о результатах отпишусь ..
Список форумов » DVD » DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
  • Daewoo hc 4260x
  • Daewoo hc 4260x-не включается.
  • Д/К DAEWOO HC-4260X не запускается.
  • Д/К DAEWOO HC-4260X глюки...
  • lcd dvd daewoo dpc-7900pd через 20 минут зависает dvd
